Piège à rat électrique - page 3
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
21/01/2018 à 16h13
21/01/2018 à 16h13
Bonjour à tous, voilà comme indiqué dans le titre je bricole un piège pour électrocuter les rats (saison des pluies oblige c'est une véritable invasion), oui je sais gnagna c'est méchant de pas être gentil, bref marre de les noyer quand ils se font coincer dans la cage que j'ai acheter pour eux et la noyade c'est pas ce qui a de plus "éthique".
Du coup le piège se présente sous la forme d'un tube pvc genre 5 cm de diamètre, je veux y faire passer 2 fils électriques 1mm² (phase + neutre), mes questions sont quelle distance entre les 2 fils pour pas qu'il n'y est de court circuit (avant que le rat ne se fasse avoir bien sur)?
Et ensuite sachant que c'est le rat qui en passant entre les 2 fils qui fermera le circuit est-ce que le fait que ça soit dans un tube pvc ne va pas empêcher l'électrocution du rat ?
Le piège sera "isolé" du reste de l'installation via un disjoncteur dédié de 10A (suffisant pour la taille de la bête).
Merci d'avance d'éviter les commentaires désobligeants concernant ma façon de traiter ce problème de rats. J'invite ceux qui me trouverais barbare à noyer autant de rats que j'ai dû le faire (c'est pas réjouissant du tout ni à voire ni de devoir se débarrasser de la dépouille).
C'est justement pour éviter des souffrances inutiles et cruelles que je me dis qu'une bonne mais brève décharge vaux mieux qu'une longue agonie.
Même pas peur
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 15h30
24/01/2018 à 15h30
re 12 et le 230 ou 380 n'a jamais tuer personne ( c'est une tension) par contre le courant oui
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 15h32
24/01/2018 à 15h32
re u=ri et p=ui
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 15h35
24/01/2018 à 15h35
re des dif son là pour nous proteger
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/01/2018 à 15h39
24/01/2018 à 15h39
rizla a écrit :
re quel disjoncteur
le différentiel.
salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/01/2018 à 15h41
24/01/2018 à 15h41
re,
après, les électrocuteurs n'ont pas toujours le succès escompté !
https://www.youtube.com/watch?v=XarknCNA5HE
cordialement
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 15h46
24/01/2018 à 15h46
re , tu fait comme nos politiciens tu ne regarde que ce qui t’intéresse lit ( enfin si tu le peux)
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/01/2018 à 16h17
24/01/2018 à 16h17
Tazmania a écrit :
re,
cordialement
Ha oui surprenant Euh ! pas vue celle la, oui il sont coriaces ses bestiaux.
3 bons petit matous et l'affaire est régler.
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 16h45
24/01/2018 à 16h45
re oui , c'est pas faut https://youtu.be/6Z9U0yHQ7Ow
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/01/2018 à 18h33
24/01/2018 à 18h33
RE,
je n'ai pas tout compris, il y a un message à comprendre ?
cordialement
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 18h41
24/01/2018 à 18h41
re oui, le satane rat n'a rien fait il vit sa vie
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/01/2018 à 18h48
24/01/2018 à 18h48
rizla a écrit :
il faut remplacer l'inter qui allume la lampe par ce satané rat ( c'est lui qui fera office d'inter ) par contre il va bruler , la suite au prochain numéro
Bonsoir, tu oublies la résistance du rat dans tes calculs, 12v ça ne va même pas lui chatouiller les moustaches Explose de rire
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 18h53
24/01/2018 à 18h53
re, non ( relis) mais 1a75 va lui faire mal ,voire très mal ,si tu connais la résistance ohmique du rat dit moi je reverrais me calculs
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 18h54
24/01/2018 à 18h54
re , gebu ont parle de courant et non pas de tension Ca tourne pas rond là-dedans
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 18h55
24/01/2018 à 18h55
re je vais pas faire un cours d'elec
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 19h02
24/01/2018 à 19h02
re attendons l'avis de pro ?
Visiteurs non identifiés : 30
