La première chose à faire c'est de contacter votre marie, qui eux devrait faire venir une équipe de dératisation...il me semble que c'est un droit sanitaire.
Les dératiseurs vous expliqueront comment assainir pour ne plus qu'ils reviennent.
en principe il faut les électrocuter par l'intermédiaire d'une bobine ou d'un gros condensateur branché sur des plaques de zinc ou galva.
Vous entrez en BT genre 9 ou 12 volt et vous ressortez en ... beaucoup !
attention toutefois aux risques d'incendie.
cordialement
cordialement
Oui alors c'est surement valable en métropole mais ici ça m'étonnerais beaucoup ensuite j'ai travaillé dans la dératisation et c'est soit cage soit poison/appât et ça n'a jamais éradiquer le problème.
En dehors du fait que j'ai des doutes sur le fonctionnement du piège :
il faut commencer par le commencement : pas en métropole, ça veut dire où ?
Rat, de quelle taille ? Parce que entre un mulot qui doit faire 15/20 g et un ragondin de 30 kg; ça ne va pas être pareil
A mon avis, (et c'est le pb avec ces bestioles) c'est qu'elles apprennent très vite --> elles ne passent plus par le piège. Quel que soit le type de piège.
Pour être sûr du coup, comme le dit Brise copeaux, mieux vaut augmenter la tension.
Mais ça pose des pb de sécurité
Pour avoir de la haute tension c'est pas se qui manque, soit bobine de voiture qui peut atteindre plus de 30.000volts, soit récupéré un transfo haute tension sur vielle télévision à tube, sur un micro onde, soit récupéré un transfo de soudeur par point,
Si tu es bricoleur tu peux en faire un avec un simple transfo...il y a plein de trucs sur le net la dessus.
A toi de voir le plus efficace et facile à utiliser sans danger.
cordialement
Bonjour, alors si j'ai bien suivi mes cours d'afgsu ce qui est dangereux et surtout létal en électricité enfin pour l'électrocution c'est surtout l'intensité plus que la tension, je dis ça mais j'ai pas été vérifier, mais du coup mon cher Tazmania tu penses que mon montage ne sera pas suffisant ou mal conçu ?
Je m'étais dis que en principe ça devrait fonctionner, le rat passant entre les 2 fils dénudés, dés qu'il prendra une décharge et que ça atteindra les 10 ou 12 A je sais plus ce que j'ai mis comme fusible le disjoncteur coupera le jus et le rat sera HS.
cordialement
Du coup en partant sur le principe du condo aurais-tu une idée de quel type de condo il me faudrais pour mon piège? Histoire que je voie ce que je peux trouver.
Visiteurs non identifiés : 33
