Piège à rat électrique - page 5
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
21/01/2018 à 16h13
21/01/2018 à 16h13
Bonjour à tous, voilà comme indiqué dans le titre je bricole un piège pour électrocuter les rats (saison des pluies oblige c'est une véritable invasion), oui je sais gnagna c'est méchant de pas être gentil, bref marre de les noyer quand ils se font coincer dans la cage que j'ai acheter pour eux et la noyade c'est pas ce qui a de plus "éthique".
Du coup le piège se présente sous la forme d'un tube pvc genre 5 cm de diamètre, je veux y faire passer 2 fils électriques 1mm² (phase + neutre), mes questions sont quelle distance entre les 2 fils pour pas qu'il n'y est de court circuit (avant que le rat ne se fasse avoir bien sur)?
Et ensuite sachant que c'est le rat qui en passant entre les 2 fils qui fermera le circuit est-ce que le fait que ça soit dans un tube pvc ne va pas empêcher l'électrocution du rat ?
Le piège sera "isolé" du reste de l'installation via un disjoncteur dédié de 10A (suffisant pour la taille de la bête).
Merci d'avance d'éviter les commentaires désobligeants concernant ma façon de traiter ce problème de rats. J'invite ceux qui me trouverais barbare à noyer autant de rats que j'ai dû le faire (c'est pas réjouissant du tout ni à voire ni de devoir se débarrasser de la dépouille).
C'est justement pour éviter des souffrances inutiles et cruelles que je me dis qu'une bonne mais brève décharge vaux mieux qu'une longue agonie.
Même pas peur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/01/2018 à 06h36
26/01/2018 à 06h36
freedany a écrit :
si tu à 40€ dans la poche
ils vendent des pièges électronique
Ca tourne pas rond là-dedans vu que tu connais pas grand chose en électricité
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 09h19
26/01/2018 à 09h19
Bonjour oui je sais bien, mais le but au travers cette démarche est aussi d'apprendre et de comprendre, et puis le plaisir de bricoler. Et du coup c'est pas en achetant du tout fait que le côté pédagogique avancera.
Même pas peur
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/01/2018 à 09h36
26/01/2018 à 09h36
Doy84 a écrit :
Bon ben j'ai pas a eu attendre bien longtemps, et du coup j'ai branché ma phase et mon neutre sur la cage le tout posé sur une planche de bois, bon j'ai de jolies étincelles, les plombs de toute la maison qui ont sautés mais le rat que dalle pas une égratignure.
J'irais voir ce wkd à la casse si je peux mettre la main sur un vieux micro onde, mais j'aurais aimé avoir une réponse par rapport aux condensateurs si quelqu'un aurait l'amabilité de m'éclairer sur ce point.
Ben c'est normal Grand sourire
C'est la cage métallique qui a fait conducteur et pas le rat. Il faut que le rat serve à ferme le circuit (c'est lui l'interrupteur).
C'est plus compliqué que tu ne le pense :
il faut que l'intensité atteigne disons 75 mA (reste à prouver que c'est l'ordre d'idée)
Suivant la résistance du rat, tu calcule la tension. Faisons simple, même si c'est pas vraiment ça
U(tension) = Résistance x Intensité
Comme la bestiole, c'est sale, avec des poils et de petites surfaces de contact; qu'est ce que ça donne si sa résistance est de 500 Ohms ?
Ensuite, lorsqu'il "cuit", il faut que l'intensité ne monte pas trop pour faire cramer ton montage (et éventuellement la baraque).
Les condensateurs, stockent l'énergie et la libère rapidement.
Il faut les laisser alimentés, sinon ils se déchargent petit à petit.
Il faut limiter le courant de charge au départ, sinon il risque d'être trop important
Il faut aussi le limiter à la décharge, pour les même raisons. Bref, c'est compliqué.
Le piège tout fait fait une élévation de tension par de l'électronique.
Et bien évidemment régule et arrête le bazard au bon moment
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 11h11
26/01/2018 à 11h11
Si je devais dépenser de l'argent et pour rester dans l'esprit DIY (pas en achetant une solution toute prête comme me le suggérait Freedany) je partirais sur un montage ce type
https://www.youtube.com/watch?v=-iM4i656Pag
et du coup en liste de courses ça donnerais ceci
alimentation
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/235699/Chargeur-230-VAC-BEC?ref=list
élévateur de tension
https://www.amazon.fr/dp/B01M22CWP5/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1
ce qui fait la somme astronomique d'environ 11€ et oui je remplace la batterie par son chargeur ce qui me permet si je dis pas d'ânerie et que ma théorie est bonne, d'être tranquille sur l'autonomie du piège, de pas perdre de temps en rechargement d'accu, par contre je me demande si le fait de tirer directement sur le transfo qu'est le chargeur a une quelconque incidence ? En gros que risque-t-il de se passer ?
Même pas peur
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 11h31
26/01/2018 à 11h31
Ça ne marchera pas...tu veux mettre un chargeur de 120mA et l'élévateur en demande 4000mA.
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 11h35
26/01/2018 à 11h35
Super merci de l'explication, et oui pour la cage j'aurais du y penser avant mais bon fallait bien testé quand même (sacrées étincelles tout de même) mais je me disais (surement à tord) que le rat serait quand même traversé par une partie du courant et que ça le mettrait pas bien.
par contre là ou j'ai pas pigé c'est que le disjoncteur de la maison n'a pas sauté mais celui qui amène le jus jusqu'à la maison (je sais pas si c'est clair)
Pour ton calcul je dirais, que c'est du 220V et en théorie 10A aux prises de courant
U=RxI soit U=500x10 soit U= 5000 et donc en gros j'aurais dû lui envoyer du 5000V pour avoir l'effet escompté c'est bien ça ?
Du coup mon post précédent devrait en théorie régler ce problème, pour ce qui est du fait que le rat ne reste pas trop longtemps en court circuit voilà comment ce que j'ai en tête (purement théorique on est d'accord)
Le rat se retrouve sur une plateforme recouverte à son extrémité d'une plaque métallique, électrode N1
qui sous son poids bascule légèrement en avant permettant au rat de grignoter l'appât en contact avec l'électrode N2, en même temps que ça actionne un interrupteur qui active la décharge de l'élévateur de tension.
Le rat tombe électrocuté de la plateforme qui reprend sa place initiale et réarme le piège pour le rat suivant
Alors en théorie est-ce que ça devrait le faire ? Sinon qu'est ce j'ai pas pris en compte ?
Même pas peur
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 11h46
26/01/2018 à 11h46
Et oui quel con c'est marqué, du coup obligé avec ce système de passer soit par une batterie comme ça
https://www.amazon.fr/Batterie-4000mAh-Rechargeable-Performance-S%C3%A9curit%C3%A9/dp/B00ZW0OB4O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516949552&sr=8-1&keywords=batterie+rc+4000+mAh
soit de trouver un transfo capable d'envoyer 4A
Ce qui fait grimpé le prix à environ 32€ ça reste toujours moins cher que la solution de Freedany
Même pas peur
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 11h47
26/01/2018 à 11h47
Pour la cage j'aurais dû y penser, j'ai juste fais une cage de faraday en fait.
Même pas peur
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 12h07
26/01/2018 à 12h07
Attention pour recharger ce type de pile, il faut un chargeur spécial, pas le chargeur pour batterie de voiture...sinon ça explose...et ce chargeur spécial c'est pas donner.
Ta pas un chargeur de voiture que tu branches directement sur l'élévateur ???
Par Doy84
avatar - Doy84
Message(s) : 24
26/01/2018 à 13h14
26/01/2018 à 13h14
le chargeur spécial dont tu parles c'est celui du lien au dessus c'est bien celui correspondant à la batterie
Même pas peur
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/01/2018 à 14h56
26/01/2018 à 14h56
pour ce qui est de l'énergie, il y a les blocs d'alimentation pour PC, le mien me sert sur une petite perceuse 12 V et elle a la patate contrairement à avant.
Peut- être que ?
cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/01/2018 à 15h11
26/01/2018 à 15h11
Globalement c'est ça.
Tu n'as pas besoin d'interrupteur, si c'est le rat qui ferme le circuit
Comme il y a en plus la résistance électrique de l'appât, tu comprends pourquoi il faut élever la tension Clin d\'oeil
Du coup, arrive le pb de sécu si quelqu'un y mets les mains et le pb d'amorçage éventuel d'un arc si l'air est humide (ce qui peut se régler par le fait d'avoir un inter automatique)
Toute l'histoire tiens dans le fait que comme tu n'as pas d'électronique, il faut que la bestiole reste suffisamment en contact mais pas trop
Si tu parviens à faire un truc qui fonctionne bien, tu vas faire fortune Rigole
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 16h44
26/01/2018 à 16h44
Un truc tout bête pour tes rats, tu récupères un vieux micro onde, et tu bricoles un système pour fermer la porte.
Quand la porte est fermer le micro se met en marche, comme tous les micros ondes ont un minuteur, reste à savoir combien de temps il faut pour tué un rat...une fois le temps écouler le micro s'arrête.
Y pas plus simple...ta pratiquement tous sous la main.
26/01/2018 à 17h34
26/01/2018 à 17h34
Déjà 5 pages pour un rat, pauvre bête!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/01/2018 à 17h36
26/01/2018 à 17h36
après il n'y a plus qu'a gratter ! Pleure Miam-miam !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 32
