En 2024 j'ai acheté et installé un kit complet pour deux bouteilles butane comprenant un détendeur inverseur automatique + un détendeur déclencheur. Le détendeur inverseur automatique est installé dans un abri à l'extérieur de la maison alors que le détendeur déclencheur est installé sous l'évier de la cuisine à proximité de la plaque de cuisson. L'ensemble a fonctionné sans problème jusqu'à il y a deux mois avec une plaque mixte. J'ai remplacé dernièrement la plaque mixte par une plaque de cuisson neuve trois brûleurs. J'ai sélectionné la bouteille la plus vide tout a fonctionné correctement. Comme la maison est en location saisonnière, j'ai fermé le détendeur sous l'évier ainsi que la bouteille de gaz. La seconde bouteille plus pleine est restée toujours fermée
Deux semaines plus tard, je suis revenu à la maison et j'ai ouvert uniquement la bouteille la plus vide. L'indicateur rouge/vert du détendeur inverseur était toujours sur le vert. J'ai ouvert la vanne du détendeur déclencheur placé sous l'évier et j'ai voulu allumer un brûleur la plaque. Le brûleur s'est allumé puis s'est éteint presque aussitôt. J'ai essayé d'allumer les autres brûleurs, mais même constat. J'ai fermé et ouvert le détendeur sous l'évier mais sans résultat. Je suis allé voir si la bouteille était vide l'indicateur rouge/vert était toujours sur le vert. J'ai soupesé la bouteille de gaz et je l'ai remuée. Elle n'était pas vide. J'ai actionné l'inverseur, mais sans résultat. j'ai fermé la bouteille la plus vide et j'ai basculé l'inverseur sur l'autre bouteille mi-pleine. J'ai actionné le détendeur sous l'évier mais toujours le même problème. J'ai fermé le détendeur sous l'évier, je suis retourné aux bouteilles de gaz, j'ai fermé la bouteille mi-pleine, basculé l'inverseur sur la bouteille mi-vide et ouvert la bouteille. J'ai ouvert le détendeur sous l'évier et miracle la plaque a fonctionné normalement et cela durant trois semaines.
Il y a une semaine, la maison n'étant pas occupée, j'ai fermé le détenteur sous l'évier et fermé la bouteille de gaz en utilisation. Ce matin en remettant le circuit gaz en service même problème que précédemment. Après plusieurs tentatives avec inversion des bouteilles, ouverture et fermeture des bouteilles, ouverture et fermeture du détendeur sous l'évier, essais plaque… d'un seul coup tout refonctionne correctement alors que j'étais prêt à aller acheter une minibouteille avec détendeur pour mettre sous l'évier car des locataires allaient arriver.
- Est-ce qu'il y a un mode précis pour mettre en fonction le circuit gaz ?
- Où peut se situer le problème ?
- Que dois-je vérifier ?
Bien cordialement et merci de votre aide
Louis
mauvaise nouvelle le problème n'est pas réglé comme je le croyais.
Après avoir fermé les bouteilles et le détendeur déclencheur durant 15 jours j'ai voulu tester la plaque de cuisson. Pour cela j'ai ouvert les deux bouteilles et j'ai réarmé le détendeur déclencheur mais à nouveau pas de gaz sur la plaque de cuisson. J'ai fermé le détendeur-déclencheur et j'ai dévissé légèrement le raccord situé sur l'entrée du détendeur-déclencheur. J'ai constaté que le gaz arrivait bien au détendeur-déclencheur (odeur de gaz et petit bruit de fuite). Il n'y a donc pas de problème sur le circuit gaz entre les bouteilles situées à l'extérieur et l'arrivée au détendeur-déclencheur situé sous l'évier .
J'ai revissé le raccord à l'entrée du détendeur-déclencheur, j'ai réarmé le détendeur-déclencheur. J'ai testé la plaque et surprise elle fonctionne correctement.
Le problème se situe donc entre l'entrée du détendeur-déclencheur et la plaque de cuisson.
J'ai lu la notice du détendeur déclencheur (voir document joint) et plusieurs choses m'interpellent :
- Pour réarmer, procéder à la fermeture et ouvrir à nouveau LENTEMENT le détendeur.
- Le détendeur-déclencheur est équipé d'un DISPOSITIF DE SÉCURITÉ... La signalisation "EFV" sur l'étiquette indique la présence de ce dispositif sur le produit… Attendez au moins 20 secondes... Afin de garantir le bon fonctionnement du EFV, la longueur MAXIMALE des tuyaux flexibles doit être de 2 MÈTRES.
Je pense que le problème se situe au niveau du dispositif de sécurité EFV d'autant plus que la différence entre la nouvelle plaque de cuisson et l'ancienne plaque de cuisson est la longueur du tuyau flexible: anciennement le tuyau flexible était de 2,5 mètres alors qu'actuellement il est de 3,5 mètres (l'entrée sur la plaque n'est pas située au même endroit).
Qu'en pensez-vous ? Que proposez-vous ?
Merci et bon dimanche
Comme préconisé sur la notice le problème viendrait de la longueur du flexible qui crée une perte de charge.
A mon avis tu as le choix, soit de raccourcir la distance entre bouteilles et plaque de cuisson, soit passer au propane dont la pression de service est de 37mb au lieu des 28mb du butane. D'autre part la sortie de la vanne de butane est bridée par une bille alors que celle du propane est totale.
Merci brico30.
Le problème vient bien de la longueur du tuyau de gaz souple. En testant avec un tuyau plus court il n'y a pas de problème
Après avoir regardé comment fonctionne un détendeur déclencheur avec la sécurité EFV j'en suis arrivé à la conclusion qu'un tuyau plus long nécessitait un temps de mise en équilibre en pression plus long dans le tuyau à la sortie du régulateur déclencheur et que si on tournait trop vite le bouton du détendeur déclencheur pour alimenter la plaque de cuisson le système EFV interprétait ce temps de mise en équilibre plus long comme une fuite et stoppait l'alimentation en gaz vers la plaque de cuisson.
Pour régler le problème il suffit donc de tourner suffisamment lentement d'un quart de tour le bouton du détendeur déclencheur (comme indiqué dans la notice) pour remplir et mettre sous pression de 28 mbar le tuyau souple de gaz allant à la plaque de cuisson et éviter le déclenchement du système EFV.
Bien cordialement et bonne semaine.
Visiteurs non identifiés : 31
