barre de douche - page 2
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
19/04/2026 à 11h10
19/04/2026 à 11h10
Je suis absolument nulle en bricolage, je voulais remplacer ma barre de douche. J'ai donc insérer les chevilles dans les trous qui existaient déjà, mais la cheville s'est enfoncée et impossible de la récupérer. Alors me voilà dans de beaux draps comment faire. C'est un mur en placo, sur lequel il y a du carrelage. Travail sans doute fait à l'arrache, mais je dois y remédier et poser cette barre de douche. Pouvez vous me dire comment proéder, merci beaucoup😀
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
20/04/2026 à 11h46
20/04/2026 à 11h46
oui c'est la partie qui va au mur, et comment la poser? je n'en sais rien. Avec un cache c'est facile mais là......😡
Message(s) : 10900
20/04/2026 à 11h50
20/04/2026 à 11h50
 il faut écouter
la vis sortira par ce trou
à l'opposé de ce trou, il y a quoi à ton avis
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
20/04/2026 à 12h41
20/04/2026 à 12h41
Il faut d'abord enlever ce cache et la vis faut l'insérer de quelle façon. Je me pose peut etre trop de questions mais ça me parait vraiment compliqué tout ça. Il me faudrait pas par pas une explication.
Message(s) : 10900
20/04/2026 à 12h53
20/04/2026 à 12h53
commence à faire les choses le reste coule de source
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
20/04/2026 à 12h57
20/04/2026 à 12h57
On ne vois vraiment pas où est le problème, toutes les barres se posent de la même  façon sur le même principe même les chinoises  !!...
Y a t-il une marque et une référence de cette barre ?
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
20/04/2026 à 14h25
20/04/2026 à 14h25
voici les différentes photos, recto, verso, après avoir enlevé le cache( dois je le remettre?) la vis au mur, et ce que j'ai trouvé comme mode d'emploi. Est ce plus clair maintenant? Désolé encore du dérangement et merci
Photo le 20-04-2026 à 14.13 #2.jpg Photo le 20-04-2026 à 14.13.jpg Photo le 20-04-2026 à 14.15.jpg Photo le 20-04-2026 à 14.17.jpg Photo le 20-04-2026 à 14.19.jpg
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
20/04/2026 à 14h26
20/04/2026 à 14h26
DSS003 Detbom, voila ce qui est inscrit.
Message(s) : 3157
20/04/2026 à 14h58
20/04/2026 à 14h58
Comment installer ? https://www.amazon.fr/vdp/1784a9b98270492199e66aefcc9063be?aci=amzn1.vse.video.1784a9b98270492199e66aefcc9063be&ref=ive_share_mshop_ive_vftp
Il faut une petite clé Allen en principe fourni pour dévisser l'embout laiton  couleur jaune avant de visser cet embout au mur puis vient ensuite le support lui même à verrouiller à l'aide de la même petite vis (clé Allen)
S'agit d'une vidéo de chez Amazon pas toujours évidente à ouvrir.
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
20/04/2026 à 18h07
20/04/2026 à 18h07
génial, c'est beaucoup plus clair comme ça. merci infiniment.
Message(s) : 3157
20/04/2026 à 18h22
20/04/2026 à 18h22
OK, merci du retour 👍
C'est vrai que la notice jointe n'est pas au top. Le coup de la petite vis n'est pas évident à trouver sans explication clair, c'est clair !
Par novice07
avatar - novice07
Message(s) : 15
21/04/2026 à 05h51
21/04/2026 à 05h51
En tous les cas merci encore. Et concernant la cheville à mettre dans le trou, celui dont la cheville est passé de l'autre coté, étant donné que la vis fait 3,5 cm est ce qu'une cheville nylon de 4cm est appropriée? Et dois je changer celle qui avait déjà été installée, de façon à avoir les mêmes chevilles en haut et en bas, est ce mieux😀? Après quoi je pourrais m'improviser bricoleur du dimanche.😅
Merci encore
Message(s) : 3157
21/04/2026 à 09h56
21/04/2026 à 09h56
Bonjour novice07,
L'ancienne cheville est parti derrière  le cloison pas de problème. Le mieux est de mettre des chevilles neuves identiques aux anciennes (même longueur, même grosseur. Il ne faut pas que les chevilles aient trop de jeux ou s'enfoncent trop facilement dans les trous, sinon elles vont tourner avec les vis. Personnellement je commence à visser de quelques tours (mais pas trop) sur la cheville non encore en place dans le trou puis je l'enfonce doucement avec la vis dessus et je serre modérément mais suffisamment. En principe cela devrait aller.
Par Hugues59
avatar - Hugues59
Message(s) : 8
21/04/2026 à 10h51
21/04/2026 à 10h51
Sur du placo avec carrelage, la cheville qui s’enfonce indique un mauvais support ou un trou trop large.
Il faut reboucher le trou, laisser sécher, puis refaire une fixation avec des chevilles adaptées au placo type Molly. C'est ce qui va tenir correctement la barre de douche dans la durée.
J'espère vous avoir aidé.
Hugues
Message(s) : 10900
21/04/2026 à 10h55
21/04/2026 à 10h55
 hello
NON
une cheville enfoncée est une cheville sans colerette
Message(s) : 9678
21/04/2026 à 14h12
21/04/2026 à 14h12
Ce sujet a fait l'objet de 29 réponses. Je crois que c'est la première fois qu'un problème aussi basique de vis et de cheville fait un véritable "carton" sur ce forum..!
Jusqu'où s'arrêtera-t-on ??
Visiteurs non identifiés : 47
