Remontage etagere de garage
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
14/09/2025 à 10h50
14/09/2025 à 10h50
Un collègue m'a filé une etagere de garage tout en métal : 2 montants soudés gris foncé pour les côtés, 6 plateaux en métal gris clair et une grande croix a visser à l'arriere des montants. Pas de marque pas de notice.
Impossible de trouver comment fixer les plateaux sur les crochets pourtant j'en ai monté des etageres dans ma vie ! Rien ne tombe en face les trous ne correspondent pas. Pourtant je l'ai vue montée pas de mélange dans les pièces. Si quelqu'un a la même je suis preneur de photos...
...enfin... ce n'est que mon avis !
15/09/2025 à 13h09
15/09/2025 à 13h09
Il faut insérer le taquet comme sur la photo puis le faire basculer à 90° pour qu'il vienne en appui sur le montant vertical. L'étagère se pose ensuite sur la partie horizontale du taquet.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
15/09/2025 à 14h11
15/09/2025 à 14h11
Merci, en fait l'insertion des taquets dans les montants ne pose pas problème. En revanche c'est la fixation des plateaux que je ne comprends pas. La photo 3 montre que si on pose le plateau sur les taquets rien ne correspond. Pourtant ce sont bien les plateaux qui rendent l'étagère solide. Je ne vois pas du tout comment emboiter tout ça...
15/09/2025 à 14h39
15/09/2025 à 14h39
Comme je l'ai dit dans mon précédent message, une fois le taquet inséré, il faut le faire basculer de 90° vers le bas pour que les 2 "pattes" soient en appui contre le montant. l'étagère repose alors sur la partie plane du taquet.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/11/2025 à 23h29
10/11/2025 à 23h29
Les pattes sont légèrement flexibles / ajustables, il suffit le plier légèrement les pattes pour que les trous de la tablette s'alignent avec les trous des montants.
Cordialement.
Membre(s) : stevemind
Visiteurs non identifiés : 76
