Avis isolation acoustique
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
16/09/2025 à 21h13
16/09/2025 à 21h13
je vais carreler une chambre de 18m² à l'étage R+1. le bas est habité, et la personne qui y vit se plains de bruit de pas à l'étage du dessus.
2 solutions : soit isolation par soufflage dans le doublage plafond placo qui est actuellement non lainé au rez de chaussé sous la chambre
ou est ce que je pose une sous couche acoustique sous carrelage de ce type à l'étage : https://www.leroymerlin.fr/produits/sous-couche-sol-sous-couche-en-liege-et-caoutchouc-epaisseur-4mm-rouleau-de-12m2-orsilence-90465460.html#component-displaycomp
apparemment les quelques commentaires semble ok mais ils ont dû le poser sous parquet flottant
y'en a t ils parmi vous qui en ont fait l'expérience sous carrelage ?
l'encollage se fait au peigne de 4mm puis on maroufle.
colle C2S1
merci pour vos retours
Bernard
Visiteurs non identifiés : 54
