Ragréage garage ancien plusieurs types de sol
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
19/01/2025 à 09h14
19/01/2025 à 09h14
Je me permet de vous demander conseils, je suis à la fin de ma rénovation, et il me reste le garage, c'est un petit garage, environ 6m2, et j'imagine qu'au fil du temps le sol à été fait avec de la récup, ce qui fait qu'au sol il y a un peu de tout, ciment/beton, pierre naturelle, brique...
J'aimerais uniformiser et j'ai pensé à un ragréage mais je ne sais pas si je peux mettre cela en application ici.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18401
19/01/2025 à 10h26
19/01/2025 à 10h26
bonjour  sur la partie béton ,possible ,sur la pierre j ai des doutes ,le problème étant la différence de planimétrie ,ce qui ferait une surconsommation de ragréage ,
ce garage est il fermé ou ouvert ,a quoi sert il
merci
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
19/01/2025 à 11h03
19/01/2025 à 11h03
oui le garage est fermé, pas de véhicule, c’est trop petit pour cela, c’est une pièce pour les vélos, congélateur, frigo d’appoint et quelques rangements.
merci encore pour les conseils.
Message(s) : 18401
19/01/2025 à 16h17
19/01/2025 à 16h17
re dans ce cas pourquoi ne pas mettre sur lambourde des plaques OSB ,ce qui permettrai avec un calage d avoir un sol de niveau pour pas tres cher et de plus isolant du sol d origine
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
19/01/2025 à 18h05
19/01/2025 à 18h05
L’idée aurait pu être bonne en effet mais sur lambourde je vais être à plusieurs centimètres au dessus du niveau du sol de la maison, j’avoue que ça m’embête d’avoir une marche au niveau de la porte entre la maison et le garage…
Message(s) : 18401
20/01/2025 à 07h55
20/01/2025 à 07h55
re quel est la différence de niveau entre les 2 pièces
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
20/01/2025 à 21h16
20/01/2025 à 21h16
Le garage est 2 cm plus bas que la pièce donnant sur le garage.
Message(s) : 18401
21/01/2025 à 09h24
21/01/2025 à 09h24
re  en effet ,il n y a que le ragréage qui puisse faire l affaire ,a condition néanmoins qu il n y ai pas trop de différence entre le béton et les dalles de granits
mettre une résine d accrochage et ragréage fibré ,mais il faudra le recouvrir ,le ragréage ne supporte pas les piétinements ,ça part en poudre
perso si c était possible ,j aurai dans ce cas tout casser pour refaire une dalle de béton armé homogène sur toute la surface
PS je n ai pas d autres propositions🤨
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
21/01/2025 à 22h23
21/01/2025 à 22h23
Et je peux aller jusqu'a combien d'épaisseur, avec le ragréage fibré si je fais par exemple 1cm partout, ca va combler tous les écarts non ?
Et j'allais en effet carreler au dessus.
Message(s) : 18401
22/01/2025 à 07h55
22/01/2025 à 07h55
bonjour un ragréage traditionnel monte jusqu a 1 cm ,le fibre a 3 cm
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
22/01/2025 à 09h32
22/01/2025 à 09h32
à défaut d'opter pour la solution efficace de Takafer de décaisser + un béton pour avoir une base saine et uniforme. Petite surface, cela devrait le faire assez rapidement.
Sinon vu les différents supports, une natte de désolidarisation sera peut-être à prévoir, et encore ?
Le + Bo F
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
22/01/2025 à 14h18
22/01/2025 à 14h18
Désolé je n’ai pas forcément pas compris le dernier message ?
à défaut de faire le decaissage + béton quelle est la proposition ?
si c’est béton je décaisse combien ? 5cm c’est suffisant ?
Message(s) : 18401
22/01/2025 à 14h24
22/01/2025 à 14h24
re pour q un béton tienne ,il faut entre 10 et 12 cm d épaisseur de dalle
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
22/01/2025 à 18h51
22/01/2025 à 18h51
"" Sinon vu les différents supports, une  "natte de désolidarisation" sera peut-être à prévoir, et encore ? ""  pas certain qu'avec un ragréage  cela suffise !
à voir avec les fournisseurs pour confirmation .
Pas de véhicules , néanmoins préférence également pour un béton avant carrelage pour ne pas y revenir.
Le + Bo F
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
23/01/2025 à 08h05
23/01/2025 à 08h05
Je me permet quand même de revenir vers vous pour le système de lambourdes + OSB, car ça semble tout de même une solution intéressante, tant sur le cout que la mise en oeuvre.
Est-ce que l'on est obligé de mettre des lambourdes qui font 70 ou 63mm de haut (+ épaisseur OSB) ? Ou est ce qu'éventuellement je peux partir sur plus petit genre 27mm ou 38mm au point le plus haut (oui parce qu'en plus j'ai 2 bons cm à rattraper entre le point le plus haut et le plus bas.
Ainsi ca me permettrait côté haut (qui est le côté où il y a l'accès à la maison) de ne pas avoir une marche de 10cm. Par contre à l'opposé en effet j'aurais peut être les 63mm...
Et l'OSB que peut on faire, laisser brut ? peindre ? lasurer, vitrifier ? recouvrir ?
Merci encore.
Message(s) : 18401
23/01/2025 à 08h24
23/01/2025 à 08h24
re  je vois que tu reviens a une solution plus sage et nettement plus facile a mettre en oeuvre
pour la hauteur de marche ,il est préférable d avoir une marche d hauteur normale ,plutot qu une petite ,car on a tendance dans ce cas a buter dedans ,pour la section des chevrons ,a toi de voir ,il faudra isoler ton bois du sol a cause de la condensation ,par exemple avec des feuilles de goudron ou autres ,mettre OSB 22 m:m que tu peux peindre en surface avec une peinture epoxy ou revetemEnt PVC
Visiteurs non identifiés : 61
