pieds à roulette rouillé
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
15/09/2025 à 18h54
15/09/2025 à 18h54
Plusieurs roulettes de pied que j'ai trouvé sont rouillées. Pensez-vous que du WD40 permettrait de les utiliser ?
avatar - bistouille
15/09/2025 à 20h11
15/09/2025 à 20h11
ce ne sont pas des pieds, mais des transferts a billes.
https://www.amazon.fr
Message(s) : 9689
16/09/2025 à 05h45
16/09/2025 à 05h45
Le W40 est un lubrifiant temporaire qui n'aura aucune action sur la corrosion de surface des billes. Cette oxydation est due à la médiocre qualité de l'acier et ne peut pas être compensée.
Il serait préférable de les remplacer par du neuf..!
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
16/09/2025 à 20h34
16/09/2025 à 20h34
Merci à Vous,
Brico30, ça m'arrange pas Clin d\'oeil les neufs sont à plus de 20e pièce Triste
et il m'est difficile de trouver avec aussi peu de hauteur. Ici je crois que c'est à peine plus de 3 cm le tout.
Message(s) : 9689
16/09/2025 à 20h46
16/09/2025 à 20h46
GL - M37 a écrit :
Merci à Vous,
Va faire un tour sur Amazon tu y trouveras des centaines de modèles de tous formats. La plupart des lots de 6, 8 ou plus, sont vendus à moins de 20€..!
Roulettes transfert
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
30/10/2025 à 16h23
30/10/2025 à 16h23
Bonjour Brico30,
Pour dire Merci Sourire j'ai donc laissé tomber les belles rouillées et payé 8.88e/web pour 16 roulettes neuves en acier montées sur plastique, très fines/plates, collables ou vissables et que ça à bien l'air de faire le job, avec six vissées sous le caisson.
Avec le rab' j'en ai collé 3 sous un pot d'enduit qui soutient une colonne de pots me servant de placard...
Bonne journée
Message(s) : 9689
30/10/2025 à 17h41
30/10/2025 à 17h41
Merci pour le retour..!
Visiteurs non identifiés : 116
