Etagère avec 3 pieds
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/03/2025 à 19h29
23/03/2025 à 19h29
Je souhaite réaliser une étagère de 2m de long sur 40 de large en utilisant planche et poteau bois, mais en ayant que 3 pieds car je dois y caser dessous, une moto de 2.10 m de long.
Juste au dessus des 2 m de l'étagère, j'ai une poutre de mon grenier ; quel est le moyen le plus fiable pour y créer le dernier point de "support" ?  tige filetée, câble acier, planche....et y accrocher mon étagère via un tasseau.
Message(s) : 10903
23/03/2025 à 19h50
23/03/2025 à 19h50
hello
pas très concordantes tes données
C'est pour mettre quoi sur cette étagère?
Quelle est la nature du mur?
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/03/2025 à 21h15
23/03/2025 à 21h15
Mur en parpaing, et mettre des caisses plastique avec du bricolage, mais rien de bien lourd
Par sam35000
avatar - sam35000
25/03/2025 à 11h36
25/03/2025 à 11h36
Pour réaliser votre étagère de 2 mètres de long sur 40 cm de large avec trois pieds, tout en laissant un espace suffisant pour stationner une moto de 2,10 mètres de long, il est essentiel d'assurer une fixation solide et sécurisée au niveau de la poutre située au-dessus. Voici quelques solutions envisageables :
1. Utilisation d'une tige filetée :
Fixer une tige filetée directement à la poutre peut offrir un support robuste pour votre étagère. Cette méthode consiste à percer la poutre, y insérer la tige filetée, puis la relier à l'étagère à l'aide d'écrous et de rondelles. Cette solution est particulièrement adaptée si la poutre est en bois massif et en bon état.​
2. Utilisation d'un câble en acier :
Les câbles en acier offrent une alternative esthétique et solide pour suspendre une étagère. En fixant des supports adaptés à la poutre, vous pouvez tendre des câbles jusqu'à l'étagère, assurant ainsi une suspension fiable. Cette méthode nécessite une tension adéquate des câbles pour garantir la stabilité de l'étagère.​
3. Fixation avec un tasseau :
Installer un tasseau directement sous la poutre peut également servir de support pour l'étagère. Cette méthode implique de fixer solidement le tasseau à la poutre, puis d'y poser l'étagère. Assurez-vous que le tasseau est suffisamment robuste pour supporter le poids de l'étagère et de son contenu.​
Recommandations générales :
Évaluation de la structure existante : Avant toute intervention, il est crucial de vérifier l'état de la poutre pour s'assurer qu'elle peut supporter la charge supplémentaire.​
Matériaux de qualité : Utilisez des matériaux robustes et adaptés, tels que des tiges filetées en acier inoxydable ou des câbles en acier de haute résistance, pour garantir la durabilité de la fixation.​
Sécurité : Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement installées et vérifiez régulièrement leur état pour prévenir tout risque de défaillance.​
En fonction de la configuration spécifique de votre espace et de la nature de la poutre, l'une de ces solutions pourra être privilégiée. Il est recommandé de consulter un professionnel du bâtiment ou un menuisier pour évaluer la faisabilité du projet et assurer une installation conforme aux normes de sécurité.
au plaisir 😄
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
25/03/2025 à 12h46
25/03/2025 à 12h46
I  A  ?
cdlt
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
26/03/2025 à 19h39
26/03/2025 à 19h39
Oui je pense, c'est là ou l'on voit les limites car ce n'est qu'une explication des moyens que j'avais énoncé !
Par contre l'expérience d'un bricoleur, ça ne s'invente pas Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
26/03/2025 à 21h45
26/03/2025 à 21h45
Pour revenir au sujet , choisir le plus pratique à fixer parmi tes idées :
tige filetée, câble acier, planche ou fer plat
2 m delong : prévoir 2 ou 3 supports intermédiaires.
Toutefois un peu de mal à saisir , si une seule étagére : pourquoi des pieds et non pas basiquement des équerres fixées sur le mur en parpaings ?
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
27/03/2025 à 07h39
27/03/2025 à 07h39
J'ai du mal à saisir les 3 pieds.  Si il à des pieds comment allez vous mettre la moto????
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
29/03/2025 à 07h22
29/03/2025 à 07h22
Pour percer ds le parpaing j'ai du mal à percer au bon endroit, ça a tendance à dévier, et surtout comme c'est du provisoire, pas envie d'investir dans des équerres car j'ai un stock de bois Sourire)
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
29/03/2025 à 07h29
29/03/2025 à 07h29
Vu qu'il n'y a que 3 pieds, ça permet de la faire reculer sous l' étagère !
Pour l'étagère, j'ai utilisé des pieds d'un coté et mis une équerre fixée ds la poutre en bois de l'autre coté, sécurisée par une sangle d'escalade !!!
Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 484
