Conseils pour pose de pieds de table basse sous plateau céramique
Par carreleur
avatar - carreleur
Message(s) : 11
08/05/2022 à 22h32
08/05/2022 à 22h32
Bonjour, je suis en train de réaliser une table basse avec un magnifique plateau effet marbre en céramique pour mon salon. Le projet est relativement simple : j'ai un plateau de table en céramique sous lequel je vais fixer 4 pieds en métal que j'ai usiné. Le problème c'est comment fixer les 4 pieds de table sous le plateau en céramique ? J'ai fouillé partout sur Internet et essayé plusieurs méthodes mais elles se sont avérées non concluantes. J'ai testé des inserts filetés ultra fins à fixer sous le plateau en faisant un trous au préalable mais ça ne tiens pas (le plateau est très fin). Des bons conseils ne seraient pas de trop merci !
Par carreleur
avatar - carreleur
Message(s) : 11
10/05/2022 à 01h14
10/05/2022 à 01h14
Je up le sujet pour savoir si quelqu'un à une solution pour m'aider ? Je sèche toujours 😥 ? Merci.
Par carreleur
avatar - carreleur
Message(s) : 11
11/05/2022 à 09h39
11/05/2022 à 09h39
Bon finalement j'ai réussi à trouver une solution ! Je la partage au cas où quelqu'un se retrouve dans le même cas que moi. Je n'ai absolument rien trouvé en magasin, j'ai donc commencé à chercher sur Internet pour voir si des sites proposés déjà le genre de table basse que je voulais fabriquer. C'était difficile à trouver car il n'y a pas beaucoup de produit comme ça et finalement j'ai trouvé des tables basses effet marbre avec plateau en céramique chez un fabricant français (table-marbre.fr). En fouillant dans l'onglet détaillé des pages produits on s'aperçoit qu'ils ne visent aussi pas les piètements métalliques directement sous la céramique mais qu'ils utilisent un "sous-plateau" (verre, contreplaqué ou MDF). J'ai donc débité un sous-plateau en contreplaqué plus petit que la table et je l'ai collé dessus au mastic (ça ne bouge pas d'un millimètre). Ensuite rien de plus facile que de visser les pieds de table basse en dessous. Le résultat est exactement comme je voulais, ça rend super bien dans un salon. 😍
Visiteurs non identifiés : 11
