Butées pour pieds de congélateur
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/07/2023 à 00h28
19/07/2023 à 00h28
J'ai un congélateur placé dans un placard.
Je souhaite créer des butées pour les pieds de mon congélateur, qui a tendance à glisser sur sa planche horizontale quand on ouvre et ferme la porte du congélateur.
Pour cela, j'ai besoin de déplacer l'un des gros pieds situés sous la planche horizontale et qui la soutiennent avec le poids du congélateur.
En effet, le pied me gêne car il se trouve à un endroit où je souhaite faire des trous dans la planche.
Les gros pieds sont carrés et sont vissés à la planche par le dessous (pointe de la vis dirigée vers le haut), avec une vis à chaque coin (cf. 1ère photo (photo prise avec le pied en question déjà enlevé)).
Par ailleurs, la planche horizontale est fixée aux deux montants verticaux du placard avec 6 inserts (3 de chaque côté), desquels sort une vis qui vient se visser dans les montants verticaux.
J'ai déjà dévissé les 4 vis du pied (cf. 2ème photo avec le dévissage en cours d'une vis, et cf. 3ème photo avec les 4 vis enlevées).
Je vais mettre le pied dans sa nouvelle position, mais je voudrais savoir svp si j'étais obligé de revisser le pied à la planche, ou si je pouvais juste le laisser dans sa nouvelle position sans le visser (en réglant juste sa hauteur grâce au filetage).
Car évidemment, c'est plus facile de le laisser sans le visser, car la faible hauteur de l'espace situé sous la planche rend le vissage par le dessous compliqué, et il est difficile de sortir la planche (les pieds ont des ailettes qui dépassent sur les montants verticaux (cf. 3ème photo), ce qui fait que si l'on essaye de soulever la planche, les ailettes butent contre les montants verticaux).
En fait, je voudrais savoir pourquoi les monteurs ont mis des vis sur les pieds.
Est-ce que les vis sont là pour empêcher le dévissage du pied avec les vibrations au cours du temps ?
Oui mais, dans ce cas-là, même si le pied est vissé à la planche en partie haute, le pied peut quand même se dévisser avec les vibrations en partie basse, car la partie basse n'est pas vissée au plancher...
Quel phénomène physique se produit dans le temps ?
Merci par avance
1-pieds_de_congelateur.jpg 2-pieds_de_congelateur.jpg 3-pieds_de_congelateur.jpg
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
19/07/2023 à 10h20
19/07/2023 à 10h20
Bonjour, sinon une solution très simple est de mettre une vis à tête bombée devant chaque pied du congélateur 😁
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
20/07/2023 à 01h10
20/07/2023 à 01h10
Bonjour Wsle,
C'est effectivement une solution très simple, mais je n'y avais pas pensé !
Merci pour l'astuce !
En ce qui concerne ma question initiale, je suis toujours intéressé pour savoir si je dois revisser le gros pied sous la planche, ou si je peux le laisser non vissé sous la planche.
En effet, avec la technique de mettre des vis devant les pieds du congélateur, je dois aussi déplacer le gros pied situé sous la planche, car il gêne.
Merci par avance
Visiteurs non identifiés : 56
