Problème de perçage de vis cassée
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
15/09/2025 à 17h08
15/09/2025 à 17h08
Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis un bricoleur du dimanche, et encore, un bricoleur du dimanche 29 février les années bissextiles ....
Je rencontre actuellement un problème avec une vis cassée dans un outil, que je n'arrive pas à percer ... J'ai simplement besoin de percer la vis, il n'y a même pas de filetage donc je peux y aller franco. La vis doit être dans l'outil depuis au moins 10 ans. La première photo montre le trou dans lequel la vis est cassée, et la deuxième photo montre l'autre côté avec un bout de la vis qui dépasse.
J'ai acheté des mèches pour metal HSS-CO pile poil du bon diamètre pour que ça rentre dans le trou dans lequel la vis est cassée (4mm ça ne passe pas). J'ai essayé une bonne dizaine de minutes, en percussion et en classique avec de l'huile de coupe, avec un étau, mais rien à faire.
J'ai néanmoins une perceuse du Néandertal, une Bosch CSB 550 RE (550 watts). Est-ce-que j'y arriverais plus facilement avec une perceuse actuelle 900 watts ou alors sur ce diamètre il faut trouver une autre solution qu'un forêt metal ?
Merci beaucoup
avatar - bistouille
15/09/2025 à 18h41
15/09/2025 à 18h41
La perceuse convient parfaitement...il juste un foret HSS a 8% de cobalt...ça devrait le faire.
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
15/09/2025 à 18h45
15/09/2025 à 18h45
 Merci, c’est mieux que les HSS-CO Dexter Pro ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
15/09/2025 à 21h51
15/09/2025 à 21h51
Et surtout pas en percussion , ce mode est pour le béton ou autres matériaux de construction pleins,  pas pour le métal !
Le + Bo F
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 16h08
16/09/2025 à 16h08
 Merci,
Alors j'ai essayé 30min à différentes vitesses avec les mêmes forêts sans percussion et en appuyant de plus en plus fort, ça n'avance pas du tout.
Je vais essayer de trouver des forêts 8% cobalt pour voir si ça fonctionne mieux, ou alors en carbure de tungstène ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
16/09/2025 à 16h44
16/09/2025 à 16h44
Si vous avez un touret vous pouvez affuter le foret, changer l'angle ( vérifier que le foret ne talonne pas )
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 16h48
16/09/2025 à 16h48
 Non malheureusement j'en ai pas
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
16/09/2025 à 16h52
16/09/2025 à 16h52
SI quelqu'un peu vous aider, avec une disqueuse avec un disque metal. Votre aide : l'un tiens la disqueuse en fonction tandis que vous affuter votre foret
16/09/2025 à 20h38
16/09/2025 à 20h38
Si tu as utilisé le foret que l'on voit sur tes photos l'angle de 130° n'est pas bon pour ce genre de perçage. Il faut un angle de 120° et un acier au cobalt.
Il est inutile de percer pendant une demi heure. Si le foret ne mors pas dès les premiers tours c'est, soit à cause du foret, soit parce que la vitesse est trop élevée : 300 t/mn suffisent.
D'autre part, la vis cassée est probablement une vis HR qu'il sera difficile de traverser avec une perceuse à main. Une perceuse à colonne est fortement recommandée si la pièce est démontable.
Je ne sais pas quel usage tu fais de cet outil mais si tu dois remettre un boulon il faudra percer au diamètre supérieur adapté au nouveau taraudage.
A noter que l'affutage d'un foret sur un touret demande une certaine expérience, voire une expérience certaine. Alors tenter de le faire avec un disque sur meuleuse c'est l'échec assuré pour un néophyte..!
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 20h58
16/09/2025 à 20h58
Merci.
Est-ce-que ce type de forêt est bon, auquel cas j'essaye avec une perceuse à main et si ça ne marche pas je trouverai quelqu'un avec une perceuse à colonne (https://www.danielmuller.fr/Foret_helicoidal_DIN_338_Type_VA_d_nominal_3_5mm_HSS_Co5_revenu_vapeur_queue_cylindr_5xd_a_droite_TECWERK-27047838.html) ?
En fait la vis est coincée à l'intérieur mais il n'y a même pas de taraudage / filetage. Je ne sais pas comment elle s'est cassée dedans ni comment elle est restée coincée mais c'est entièrement lisse / pas de taraudage. Le taraudage est fait sur une autre pièce qui vient se mettre par dessus mais ce qu'on voit en photo est entièrement lisse. Au début j'ai essayé de faire sauter la vis avec un chasse goupille et un marteau, en ayant trempé la pièce pendant 2 semaines dans du WD40 puis du WD40 super dégrippant, mais impossible de l'enlever, c'est donc pour ça que je perce. La vis est dedans depuis très longtemps et il a dû y avoir de l'eau de mer entre autres donc elle ne part pas facilement.
16/09/2025 à 22h05
16/09/2025 à 22h05
" En fait la vis est coincée à l'intérieur mais il n'y a même pas de taraudage / filetage."
Soit il y a un taraudage et tu es en présence d'une vis, soit le perçage est lisse et il s'agit d'un goujon rentré en force. Un autre hypothèse c'est qu'un perçage a déjà été tenté, ce qui expliquerait le fait que ce soit lisse.
Peux-tu nous dire à quoi sert cette pièce et poster une photo pour l'expliquer..?
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 22h26
16/09/2025 à 22h26
Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une vis avec un filetage uniquement en bas de celle-ci et non tout du long. Elle vient se fixer sur le taraudage d'une autre pièce, complètement à droite sur la première photo
La pièce en question est une partie de crosse pour arme longue, qui doit s'emboiter dans la pièce à droite, qui permet de la fixer sur l'arme et aussi de la rendre pliable.
La vis cassée est je pense identique à celle en photo, donc le filetage n'est présent que sur le bas. Je ne comprends pas comment elle a pu rester coincée dedans cela dit.
Voici les photos.
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 22h36
16/09/2025 à 22h36
En gros la partie entourée en rouge vient se mettre à l'intérieur de la partie avec les flèches rouge et la vis passe de haut en bas, puis se visse uniquement en bas (partie entourée en bleu).
16/09/2025 à 22h36
16/09/2025 à 22h36
Il s'agit d'une vis à métaux CHC BTR.
La partie lisse de la vis doit servir de charnière à l'une des pièces cylindriques.
Il est possible qu'une partie du filetage soit resté dans la partie taraudée. C'est de ce côté qu'il faut percer pour libérer la vis.
La dernière image confirme ce que je viens d'écrire.
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 22h47
16/09/2025 à 22h47
 Ok merci je vais essayer comme ça.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/09/2025 à 23h00
16/09/2025 à 23h00
Pour rebondir sur la 1ière remarque de Brico30 , il est préférable d'utiliser un montage fixe avec une perceuse à colonne, à main levée vous risquez d'endommager la pièce.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
