Problème de perçage de vis cassée - page 2
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
15/09/2025 à 17h08
15/09/2025 à 17h08
Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis un bricoleur du dimanche, et encore, un bricoleur du dimanche 29 février les années bissextiles ....
Je rencontre actuellement un problème avec une vis cassée dans un outil, que je n'arrive pas à percer ... J'ai simplement besoin de percer la vis, il n'y a même pas de filetage donc je peux y aller franco. La vis doit être dans l'outil depuis au moins 10 ans. La première photo montre le trou dans lequel la vis est cassée, et la deuxième photo montre l'autre côté avec un bout de la vis qui dépasse.
J'ai acheté des mèches pour metal HSS-CO pile poil du bon diamètre pour que ça rentre dans le trou dans lequel la vis est cassée (4mm ça ne passe pas). J'ai essayé une bonne dizaine de minutes, en percussion et en classique avec de l'huile de coupe, avec un étau, mais rien à faire.
J'ai néanmoins une perceuse du Néandertal, une Bosch CSB 550 RE (550 watts). Est-ce-que j'y arriverais plus facilement avec une perceuse actuelle 900 watts ou alors sur ce diamètre il faut trouver une autre solution qu'un forêt metal ?
Merci beaucoup
Par m12charly
avatar - m12charly
Message(s) : 9
16/09/2025 à 23h04
16/09/2025 à 23h04
le+bo a écrit :
Pour rebondir sur la 1ière remarque de Brico30 , il est préférable d'utiliser un montage fixe avec une perceuse à colonne, à main levée vous risquez d'endommager la pièce.
Effectivement, d'autant plus que du côté où Brico30 dit qu'il est préférable de percer, la vis dépasse d'un millimètre ou un demi millimètre donc compliqué de ne pas bouger.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/09/2025 à 23h14
16/09/2025 à 23h14
Comparer le coût de la pièce avec la réalisation par un professionnel  ?
Le + Bo F
17/09/2025 à 08h50
17/09/2025 à 08h50
Quel type de professionnel irais tu voir pour ça ? un usineur ? Encore faut-il en trouver un qui accepte une si petite tâche.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
17/09/2025 à 13h53
17/09/2025 à 13h53
Exact à défaut d'avoir une connaissance travaillant dans un  atelier mécanique ou un bricoleur aguerri et équipé,  je pensais à un armurier ou un atelier d'usinage local qui accepterait de dépanner.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 17
