Problème siphon & évacuation d’eau
Par Lucisse
avatar - Lucisse
20/10/2022 à 19h25
20/10/2022 à 19h25
Bonjour à toutes et à tous,
L'évacuation de l'eau de mon évier - bien que neuf - se fait très mal et ce, depuis que je suis arrivée en tant que locataire dans l'appartement. Ce qui pose soucis car je souhaite y brancher l'évacuation de ma machine à laver.
J'ai déjà testé les produits de débouchage & démonté, puis vérifié le siphon et il n'y a pas de soucis de ce côté là. Aussi je me demande si le fait que l'évacuation soit si inclinée ( voir photo ) ne participerait pas à la mauvaise évacuation de l'eau ? Et si oui, est-ce que cette installation pourrait compromettre l'ajout d'une évacuation de machine à laver ?
Merci pour votre aide et retours ! Et belle soirée à vous.
Lu'.
Message(s) : 19526
20/10/2022 à 20h50
20/10/2022 à 20h50
Il faut refaire toute la partie qui va du syphon au tuyau mural en utilisant du tuyau rigide et coude de commerce.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4245
20/10/2022 à 21h03
20/10/2022 à 21h03
Avez vous contacter votre propriétaire avant de faire des modifications qui pourraient vous être reprochées ?
Le + Bo F
Par Lucisse
avatar - Lucisse
20/10/2022 à 21h35
20/10/2022 à 21h35
Bonsoir les3c19,
Et merci pour la réponse, cela veut-il dire que l'installation telle qu'elle est actuellement n'est pas viable ?
Par Lucisse
avatar - Lucisse
20/10/2022 à 21h37
20/10/2022 à 21h37
Et bonsoir le+bo, merci également pour le retour !
Avant de contacter mon propriétaire je souhaitais comprendre, et être sûre qu'il y ai bien un soucis / que l'installation n'est pas conforme
Message(s) : 19526
21/10/2022 à 07h31
21/10/2022 à 07h31
Lucisse a écrit :
Bonsoir les3c19,
Cela ne veut pas dire "pas viable" mais cela va se boucher souvent dans cette partie qui est en contre pente et avec l'évacuation du lave vaisselle, il y a risque de  remonté  d'eau dans le bac évier et c'est cette contre pente importante, environ 5 cm, qui ralentit l'écoulement des bacs évier et même risque d'un retour d'eau d'évacuation des bacs évier dans la machine.(déjà vu), ça fait bien des années que je refuse de raccorder les machines comme ça, je rajoute un syphon machine.
Il a été mis un raccord souple par simplicité,(pour ne pas s'emm°°°°°  à recouper le tuyau mural qui n'est pas facile à faire.)
ATTENTION que les deux sorties pour un raccordement de machine soient bien étanches, fermées car il y a aussi risque de fuite de ce côté là avec l'évacuation machine et même avec l'évacuation des bacs évier bien remplis.
Bref, avec cette contrepente il y a pleins d' inconvénient et ce raccordement ne respecte pas le DTU pour les évacuations d'eaux usées qui doit avoir une certaine pente, entre 1 et 3 cm mètre (il me semble)
edit: 07h49
je viens de te trouver ça, cela te sera utile pour les discutions avec le bailleur
DTU pente "vacuation
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/10/2022 à 01h42
22/10/2022 à 01h42
Bonjour les3c19,
Quand tu dis : "Il a été mis un raccord souple par simplicité,(pour ne pas s'emm°°°°°  à recouper le tuyau mural qui n'est pas facile à faire.)", tu veux dire qu'il aurait fallu faire comme sur la photo que j'ai annotée, en donnant cette fois une pente au tuyau bleu qui part du siphon ?
Si c'est le cas, je comprends qu'effectivement, puisque le tuyau bleu partant du siphon partirait avec une pente descendante, alors on se retrouverait avec l'extrémité du tuyau mural bleu qui se retrouverait plus bas qu'actuellement, et donc cela expliquerait pourquoi il faudrait recouper ("élaguer") le tuyau mural actuel pour abaisser son extrémité.
C'est bien ça ? (je n'y connais rien en plomberie)
Bonne soirée
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3131
29/10/2022 à 07h57
29/10/2022 à 07h57
Oui c'est ça il faut simplement inverser la pente comme le schéma en bleu et comme déjà dit plus haut, reste à savoir qui doit le faire, en principe le proprio et à ces frais.
Cdlt.
Message(s) : 3131
29/10/2022 à 08h11
29/10/2022 à 08h11
hgtiuia a écrit :
Je veux savoir comment le problème est résolu
Slt,
Probablement toujours le même, ça débarque en terrain conquis sans jamais dire bonjour ni merci, ça porte un nom ces "oiseaux" là ...
Message(s) : 10866
29/10/2022 à 09h59
29/10/2022 à 09h59
legosanstrique a écrit :
Slt,
 Hello,
Utilisateur banni, message effacé (y compris lien : pas la première fois que je le voit)
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
29/10/2022 à 11h32
29/10/2022 à 11h32
Cdlt.
Bonjour legosanstrique,
D'accord, merci.
Bonne journée
Message(s) : 3131
29/10/2022 à 13h46
29/10/2022 à 13h46
Slt,
 Hello,
 Salut Fred,
Visiteurs non identifiés : 18
