Identification outils
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
22/02/2025 à 18h34
22/02/2025 à 18h34
A quel corps de métier appartiennent ces outils svp ?
On dirait de l'inox, et la partie basse à l'air de se dévisser sur le marteau... 20 cm de haut environs
Bon week
Message(s) : 9689
22/02/2025 à 20h07
22/02/2025 à 20h07
Le marteau à pied de biche peut être utilisé par un coffreur, un charpentier ou un tapissier en meuble. Il peut aussi être utilisé par un autre corps de métier que j'ignore.
L'autre outil ressemble à un tournevis à frapper si la tige (côté tournevis) rentre dans le manche quand on frappe sur le haut du manche.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/02/2025 à 08h38
23/02/2025 à 08h38
Merci pour la réponse, je vais creuser Sourire)
Je verrais plus tapissier en meuble, vu la taille ou métier du cuir.
Message(s) : 18401
23/02/2025 à 09h12
23/02/2025 à 09h12
bonjour faisant de la refection de siege et fauteuil  ,tu as raison ,ce matériel pourrait servir a un tapissier  , la seule façon d en etre sur ,c est que la base d un marteau pour refection siège est aimanté a sa base ,donc vérifier ;si ce n est pas la cas  ,ce n est pas bon
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/02/2025 à 11h11
23/02/2025 à 11h11
Ce n'est pas aimanté. Par contre il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur ! comme dans le "tournevis" quand on le secoue.
J'ai mis du wd pour essayer de dévisser le marteau, par contre le "tournevis" je ne suis pas sur qu'il se dévisse.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
24/02/2025 à 18h11
24/02/2025 à 18h11
Ce doit être des outils de vitrier ou miroitier
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 225
