Bonjour, je dispose d'une alim 3*220 v + terre pour alimenter une machine, puis-je utiliser une des phases et la terre pour créer une prise 220 v ?
NON, pas du tout, même le disjoncteur EDF 500 mA va sauter sans parler du manque de terre pour la prise de courant et des dangerosités sur toute l'installation.
Je peux utiliser une des phases en amenant le neutre et la terre ?
re
n'essai pas de trouver des solutions à la C** qui ne fonctionneront pas correctement,, tu vas ramener le neutre et la terre d'un autre circuit ce qui n'est pas très bon. De ramener 2 fils ou trois! quelle est la grosse différence ?
👍 bien noté , je vais amener l'ensemble phase neutre et terre à partir de mon installation actuelle. je garde le 380 V sur la ligne dédiée avec disjoncteur en amont au tableau.
Tout ceci pour alimenter mon atelier situé à 30 m de la maison principale, et je voulais faire des "économies " de bout de chandelles .....
Donc , je reprends avec une installation aux normes 😎
Vous parlez d'une alimentation 3x220V, donc tri 220V. Vous avez donc 220V entre 2 phases.
hello
Peut-être, mais non, on ne met pas de prise mono sur une alim tri (+N?) sans interposer une protection mono
J’ai 230v entre chaque phase et la terre, et 403v entre chaque phase
Alors ce nest pas une alim 3×220 V comme dit dans le premier message
hello
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre une protection et, dans le cas d'une alim tri 220, ce ne serait pas une protection mono qu'il faudrait mais une bi (2 pôles protégés).
De toute façon, la question ne se pose plus puisque l'information donnée au début de ce fil est erronée, alim. 3x400V et non 3x230V...
Désolé d’avoir fait l’erreur au début! Sur l’intitulé du triphasé….🙄
je ne savais pas su existait plusieurs tensions en triphasé.
alors qu’est précisément ce qu’on appelle le 380 V triphasé?
Visiteurs non identifiés : 13
