Alimentation d’une prise
Par baltic
avatar - baltic
Message(s) : 12
17/10/2024 à 12h24
17/10/2024 à 12h24
Bonjour, et merci d'avance aux connaisseurs pour leur aide.
Je suis en train de rénover un studio et j'ai voulu ce matin remplacer le radiateur de la salle de bain.
En démontant l'ancien sans avoir coupé le courant au risque de ne plus rien voir, j'ai vite compris en dévissant le domino qu'il était alimenté!!!
J'ai rebranché le nouveau radiateur, mais il ne s'allume pas, pourtant je suis sur qu'il fonctionne car je l'ai essayé chez moi.
En plus du coup de jus que j'ai pris, mon tournevis testeur m'indique bien qu'il y a du courant, mais après plusieurs essais, je remarque que mon testeur s'allume seulement quand le radiateur n'est pas raccordé au domino, et qu'il ne s'allume plus dès que je le relie au domino ?
Je remarque également que l'intensité lumineuse du filament du testeur quand rien n'est branché est moins vive que sur les autres prises du studio.
Je ne sais pas non plus si l'ancien radiateur fonctionnait car il est parti à la déchetterie sans que je l'essaie.
Merci encore si quelqu'un d'entre vous peut m'apporter des explications sur ce problème.
Bien cordialement.
Message(s) : 9951
17/10/2024 à 12h41
17/10/2024 à 12h41
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil pour tester la présence d'une tension.
Utilisez un multimètre ou une ampoule , pour vérifier la présence d'une tension entre phase et neutre.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/10/2024 à 13h16
17/10/2024 à 13h16
Au vu des explications, il semblerait que le circuit ne soit plus alimenté .
Vérifier au niveau du tableau de distribution l'état des fusibles, disjoncteurs, inter différentiels.
Et comme indiqué, bannir l'emploi de  ce type de "testeur" ....  dont l'interprétation des résultats est du domaine d'un professionnel .....
Visiteurs non identifiés : 11
