Dans le cadre d'une rénovation complète je pense garder l'ancien tableau de contrôle près de l'entrée (à l'intérieur), pour éviter le coût de transfert ENEDIS (environ 2000€ !) , et de disposer la GTL 10 mètres plus loin dans le garage accessible. Avec fils 16mm2 dans gaine sous chappe
Est ce correct vis à vis du Consuel ?
Pas de soucis si on accède au garage en passant par l’intérieur.
Éventuellement mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour coupure générale de celui-ci, mais facultatif.
Pour placer la GTL dans le garage et conserver l'ancien tableau de contrôle près de l'entrée, il est important de respecter les normes électriques, notamment la norme NF C 15-100. Utiliser des fils de 16 mm² dans une gaine sous chape semble adéquat pour couvrir la distance de 10 mètres sans risque de chute de tension. Toutefois, je vous recommande de consulter un électricien qualifié pour s'assurer que cette configuration est bien conforme et sécuritaire. Cela vous aidera aussi à éviter des frais inutiles lors de l'inspection par le Consuel.
Assurez-vous que toute modification majeure soit bien documentée et réalisée par des professionnels certifiés pour garantir la conformité de votre installation électrique.
Bonne chance avec votre projet de rénovation !
Pas sur que "consulter un électricien qualifié" soit gratuit...
Visiteurs non identifiés : 29
