Différence couleur joints pavés grès
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 88
29/09/2024 à 21h01
29/09/2024 à 21h01
Bonsoir à tous,
Au printemps 2023, un professionnel a refait mon allée de garage et mon allée piétonne. Cela fait quelques mois que je remarque des différences de couleur des joints entre les pavés dans l’allée de garage. Ce phénomène n’est pas visible dans l’allée piétonne.
Vous trouverez ci-dessous quelques photos. Dans le haut de l’allée, les joints sont plutôt blancs. Dans le bas, à l’entrée du garage plutôt gris ou sable… Savez-vous de quoi cela peut provenir ? Y-a-t-il quelque chose de faisable pour atténuer ça (par mes soins ou par le professionnel qui a fait les travaux) ?
Autre problème : des petits bouts de mortier ont sauté autour de quelques pavés et ce, uniquement à l’entrée du garage. J’ai l’impression que ça s’amplifie avec le temps. Là aussi, savez-vous si quelque chose est faisable ? Peut-on reboucher les trous avec le même mortier qu’à l’origine ? Par exemple, en mettant le mortier dans une cartouche pour pistolet squelette ? Mais comment refaire à peu près le même mélange pour avoir le même aspect ? J’ai peur qu’en laissant comme ça cet hiver, l’eau gèle dans les trous et dégrade encore plus le joint…
Je souhaitais avoir votre avis sur ces 2 points et savoir si ça vaut le coup de recontacter le professionnel ?
Merci à vous et bonne soirée !
Message(s) : 18401
30/09/2024 à 07h45
30/09/2024 à 07h45
bonjour  lorsque l on paye une entreprise ,celle ci a un devoir de résultat ,j en parle en connaissance de cause ,ayant été moi meme chef d entreprise ,donc a toi de prendre la décision                                                   la différence de couleur des joints peut etre du, bien sur au changement éventuel de sac ,de la quantité d eau dans le produit ,d une remontée d humidité ou temps de séchage du a la température extérieure
maintenant si ses 2 elements ne sont pas cote a cote ,ça pose moins de problème d esthétique
s il y avait 2 couleurs sur la meme surface OK ,mais séparément c est discutable
Message(s) : 88
30/09/2024 à 20h36
30/09/2024 à 20h36
Bonsoir et merci pour votre réponse. Vous avez raison, je vais appeler l'entreprise demain, on verra bien ce qu'ils me disent...
Les 3 photos de mon précédent message ont bien été prises dans la même allée. C'est donc bien la même surface qui a ces 2 couleurs. Même si la transition entre les 2 couleurs est assez progressive, les zones grises jurent quand même avec le reste. Sans compter les petits bouts de joints qui sautent...
Savez-vous si techniquement quelque chose est faisable pour corriger cette différence de couleur sans tout refaire ? Par exemple, refaire une fine épaisseur de mortier par dessus l'existant comme une sorte de "ragréage" juste pour unifier la couleur ? Ou autre chose ?
Bonne soirée !
Message(s) : 18401
01/10/2024 à 16h08
01/10/2024 à 16h08
re je ne pense pas que faire une fine pellicule puisse tenir dans le temps ,c est un mortier ,donc il doit avoir une certaine épaisseur
vous allez appeler l entreprise ,néanmoins je me permet de vous informer qu il existe des tolérances pour tous produits accept" par les DTU ,donc a voir
Visiteurs non identifiés : 46
