Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Je découvre que les tringles à rideaux installées sont à vis intérieur. Il y a un petit trou dans l'anneau vers la tringle mais aucune vis et la tringle est bien bloquée. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour sortir les rideaux pour les remplacer. Est-ce quelqu'un peut m'aider? Je suis coincée avec des vieux rideaux horribles 😅Merci Beaucoup.
SVP , Une photo plus nette ?
On dirait une vis CHC (clé Allen dans ce cas) ou Torx
Merci pour votre réponse. Voici une autre photo. Si il faut dévisser avec une clé allen il faut qu’elle soit minuscule. Je trouverai cela en magasin de bricolage à l’unité ? Merci
Autant que j'arrive à voir , cela y ressemble.
Cela se trouve en magasin brico, supermarché, un peu partout quoi
Un jeu complet chez Le Roi M.... cela débute à 4 euros ... 10 euros et c'est souvent utile
Merci beaucoup. J’ai essayé avec la plus petite clé du jeu que j’avais mais malheureusement trop gros. Je vais essayer de trouver plus petit 🙂 merci encore pour vos réponses rapides !
bonne soirée !
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
