Faire tenir des crochets à rideaux sur fenêtre PVC
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 11h15
09/06/2024 à 11h15
J'ai des voilage à poser sur des fenêtre PVC.J'ai donc acheté des petits crochets ronds autocollant.
Mais cela ne reste pas collé sur la fenêtre .
J'ai donc enlevé le double face et utilisé un pistolet à colle .
Mais c'est le mème résultat
Avez vous une astuce ?
Merci de votre aide
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
09/06/2024 à 11h43
09/06/2024 à 11h43
Il existe des barres spéciales fenêtre PVC  ( sans colle ni fixation )  Elles sont posées sur le parclose de la fenêtre
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/tringle-a-rideaux-barre-rail-et-cable/tringle-a-rideau-et-support-sans-percage/tringle-sans-percage/kit-de-tringle-a-rideau-press-diam-9-mm-blanc-30-a-50-cm-70924784.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-12-DECORATION-PMAX-SHP-PLA-Tier1-Toprevenue&at_source=google&at_market=M4&at_section=R12&at_campaign_id=20542241444&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqKCQyZzOhgMV67toCR25_QbjEAQYASABEgJiHPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 11h48
09/06/2024 à 11h48
Oui j'ai vu ses tringles , mais maintenant que j'ai acheté ses crochets , j'aimerais les utiliser. D'ou ma demande de savoir comment les faire tenir sur du PVC
Merci de votre aide
Bon dimanche
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/06/2024 à 12h36
09/06/2024 à 12h36
Eventuellement une colle PVC avec le risque de détériorer la fenêtre .
Faire un test sur une face cachée.
La colle coûtera plus cher que les crochets voire même que les tringles ci dessus.
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 12h39
09/06/2024 à 12h39
J'ai du mal a comprendre pourquoi la colle a pistolet ne tient pas 😡
09/06/2024 à 14h22
09/06/2024 à 14h22
Chaque type de colle est conçu pour être compatible avec le matériau sur lequel elle sera utilisée. Pour l'exemple, une colle pour PVC n'est pas faite pour coller du bois et réciproquement.
Les colles pour pistolets sont des produits basiques qu'il faut considérer plutôt comme adhésifs que comme colle. Une vraie colle spécifique ne se sépare plus de son support une fois sèche..!
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 14h37
09/06/2024 à 14h37
Je voudrais pas coller et abimer les fenêtres .
Je vais encore essayer avec le pistolet en laissant bien chauffer
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 15h15
09/06/2024 à 15h15
Il n'existe rien pour faire tenir ses "crochets"
C'est quand mème dommage que le double face ne tienne pas
09/06/2024 à 17h40
09/06/2024 à 17h40
Pour que le double-face adhère il est indispensable de bien nettoyer la surface avec de l'alcool et la sécher.
Quant au pistolet à colle tu peux l'oublier. Ton bâton de colle ne collera jamais sur le PVC..!
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 18h19
09/06/2024 à 18h19
Je dois acheter quoi comme double face, celui que l'on utilise pour les miroirs ?
Pour le moment je croise les doigts , avec le pistolet à colle cela à l'air de tenir
Mais !!!
09/06/2024 à 18h30
09/06/2024 à 18h30
Mais !!!
A force de croiser les doigts tu finiras pas avoir des crampes..!!!
Pour le double faces j'utilise principalement celui en rouleau qui sert à coller les moquettes. Il en existe d'autres que tu trouveras en GSB. Il existe également des tampons double faces de toutes formes : ronds, carrés, rectangulaires. Leurs caractéristiques sont indiquées sur les emballages.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/06/2024 à 18h38
09/06/2024 à 18h38
Ok
Merci pour vos informations et conseils
Salutations
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/06/2024 à 22h22
09/06/2024 à 22h22
Pour le double face, n'hésitez pas à en prendre un de qualité car tous ne se valent pas... Ce qui est peut être le cas du double face de mauvaise qualité qui était sur vos crochets peut être achetés pas cher.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/06/2024 à 08h59
10/06/2024 à 08h59
Merci de vos conseils
je vais regarder cela
Salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/06/2024 à 11h15
10/06/2024 à 11h15
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/06/2024 à 16h46
10/06/2024 à 16h46
Tazmania a écrit :
après il y a ce système là
Ah oui c'est pas mal aussi
Merci pour l'info 👍
Visiteurs non identifiés : 20
