Bonjour à tous 😀
J'ai un petit souci avec une fenêtre PVC. Elle a une dizaine d'années et a fonctionné sans problème les 4 premières années qui ont suivi l'achat de la maison. Puis du jour au lendemain, le battant droit a refusé de s'ouvrir entièrement (il coince à 20° environ) avec une grosse résistance. Et si on insiste il fait levier contre le mur au point qu'on sent que la fenêtre pourrait se désincarcérer, si ça a du sens.
J'ai donc commencé à n'utiliser que le battant gauche, mais bientôt celui-ci s'est mis à faire la même chose. Je ne peux donc plus du tout ouvrir la fenêtre, sinon un tout petit peu mais pas assez pour faire passer le battant droit par dessus le gauche pour laisser passer un peu d'air donc c'est inutile.
Auriez-vous une idée de ce que je peux faire pour régler la situation ? (En utilisant un vocabulaire pas trop technique si possible car ce n'est vraiment pas mon fort 😂)
Merci 🙂
Isa
Bonjour, oui bien sûr, en voici. Je ne peux plus ouvrir les volets évidemment. Je remarque à cette occasion que les deux battants ne sont pas alignés. On voit sur la 2eme photo le phénomène de descellement de la fenêtre. Et sur la 3eme l'ouverture maximum sans résistance 😕
Dites-moi si vous avez besoin de voir un détail en particulier ? Merci beaucoup
déjà dégondez les ouvrants et nettoyez avec de la toile émeri les paumelles (male : avec l'ergot) cette partie reste sur les montants, même chose pour les femelles (sur l'ouvrant)
attention : vous allez vous retrouver avec une poussière noire qui tache tout.
quand tout est propre, déposez un peu de graisse (pas trop, sinon ça drisse) dans la paumelle et sur l'ergot.
reposez les ouvrants, laissez les descendre doucement, la graisse freine la descente.
faites vous aider pour dégonder/regonder les ouvrants, c'est plus facile.
dites- nous.
Ça ressemble à un calage défectueux du vitrage, si tu soulages le battant par dessous à l'ouverture, est-ce mieux ?
Effectivement, ce qui coince c'est le cadre qui frotte, les fiches qui coincent ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
