La chaine du quad de mon fils s'est coincée. (cf photo)
Impossible à décoincer, impossible à retirer le pignon
Une idée svp ? un conseil ?
De plus, le quad ne se met plus au Neutre et ne démarre donc plus. Est-ce normal ? le pignon est bloqué.
branche le démarreur en direct pour voir et savoir si c'est compliqué, faudrait connaitre le modele de l'engin
Voici une photo de la boite de vitesse avec le carter retiré.
Je pense que le cable capteur PMH a été endommagé ce qui expliquerait que le quad ne demarre plus.
Savez-vous s'il faut changer toute la pièce avec les bobines ? ou uniquement le cable ?
Si tu ne souhaite pas répondre à nos questions, pourquoi voudrais tu qu'on réponde aux tiennes
Excusez-moi pour cette négligence.
Il s'agit d'un modèle Chinois (125cc WARRIOR MONSTER 8' XL quad enfant ado semi-automatique 2022
(Code: PR0009678))
Je ne sais pas comment faire pour brancher le démarreur en direct ....
cordialement
Brancher le démarreur en direct, c'est à faire avec un fil, juste pour vérifier que le quad démarre et que c'est juste la sécurité du neutre qui est en cause et pas autre chose, ça permettra de limiter les recherches.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 40
