Bonjour, j'ai une tronçonneuse STIHL 028 le moteur tourne à la perfection, mais la chaine ne coupe pas, je l'ai donc raffutée et même chose, j'ai donc racheté une chaine neuve de la marque stihl et le problème est toujours le même ça ne coupe pas du chêne bien sec, j'ai peut -être un avis sur cette panne, mais avant de vous le dire j'aimerais savoir le vôtre. si un membre du forum a eu ce problème merci de m'en avertir .
Bonne soirée à tous .
Est elle montée dans le bon sens ?...car si elle est neuve, je ne vois pas où peut être le problème, même pas tendue ça doit couper un peu !
Bonjour, je ne suis pas un novice, bien sûr qu'elle est montée dans le bon sens !
Pour info le bois sec est beaucoup plus difficile à couper que le bois fraichement tronçonné sur pied. Il en est de même avec une fendeuse plus à l'aise sur le bois fraichement coupé.
Cela dit, ton affirmation que la "chaine ne coupe pas" parait contradictoire avec la notion de panne que tu avance..!
As-tu fait un essai sur un bois plus tendre tel que le pin. Normalement une chaine neuve doit produire des copeaux surtout sur un bois tendre.
Bonjour à tous ! je pense avoir trouvé la panne j'ai commandé les pièces et attend la livraison pour les poser je vous tiendrai au courant . A + JANO
Entre le premier post et celui-ci on est en plein mystère..!
Si c'est pas trop demander peux-tu nous en dire plus sur cette "panne" et cette chaine "qui ne coupe pas"..!?
On est prêt à t'aider mais à condition que ce ne soit pas un jeu de piste !!
Non, ce n'est pas un jeu de piste, mais je voulais être sûr de la bonne coupe de chaîne avant de vous dire la panne. J'ai démarré ma tronçonneuse et placé ma chaine à 10 cms d'un carton accélération à fond et aucune trace d'huile sur le carton, j'ai donc vérifié le système de graissage, tous les conduits et petits trous de passage d'huile propre, j'en conclus donc une panne de pompe à huile ! car une chaîne non lubrifiée chauffe et ne coupe pas !!! Une fois la pompe remplacée, je devrais avoir les pièces cette semaine, je vous tiens au courant . A bientôt sur le forum !
Il n'y avait aucune honte à dire dès le départ que la lubrification ne se faisait pas, non..? Ça nous aurait évité de partir dans tous les sens !!
Bonjour brico 30 je ne comprends pas ton message, effectivement, il n'y a aucune honte, mais ne connaissant pas la panne, j'ai cherché et toi si tu es si fort que ça tu aurais pu me l'indiquer avant ! ça m'aurait aussi évité de perdre du temps ! salutation.
Bonjour à tous, j'ai remplacé la pompe à huile et les 2 pignons d'entrainement, ma tronçonneuse coupe, mais il est vrai qu'avec du chêne très sec, c'est plus dur, mais ça le fait, mon problème était donc un manque de lubrification de la chaîne.
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 2640
