Pour créer des entretoises sur un vélo qui doivent être justes à la fraction de mm près, j'ai besoin de couper un tube en PVC — diamètre interne 6mm, externe 8mm.
Avant de le faire avec une simple scie à métal au risque que la coupe ne soit pas parfaitement droite et précise… y aurait-il une meilleure solution ?
Merci.
Effectivement la scie à métaux n'est pas idéale pour une coupe précise dans le sens vertical, même dans une boite à onglets.
Il te faut une scie à dos dont la hauteur de lame garantit une coupe verticale comme on le voit sur l'image.
avec un coupe- tube ça peut le faire aussi
L'inconvénient avec un coupe-tube c'est que le plan de coupe est légèrement conique à cause du tranchant du galet. C'est parfait pour le tube acier quand il faut un chanfrein pour le soudage.
Je pense que notre ami recherche une coupe parfaitement circulaire avec un plan de coupe plat.
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 77
