Outil pour couper du barbelé
Par supbrico
avatar - supbrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/05/2024 à 19h54
07/05/2024 à 19h54
pouvez-vous me conseiller des outils coupants permettant de couper du barbelé svp ?
Un outil pas trop cher, car c'est juste pour une seule utilisation.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/05/2024 à 20h51
07/05/2024 à 20h51
Vous trouverez des tenailles pas très chères à action, si c'est pour une utilisation ponctuelle ça sera bien suffisant.
Par supbrico
avatar - supbrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/05/2024 à 10h25
16/05/2024 à 10h25
Bonjour Nicolas,
merci pour votre message Sourire
Par exemple, celles-ci pourraient convenir ?
https://www.master-outillage.com/facom/94148-pince-coupante-diagonale-electricien-160-mm-facom-france-391a16cpe-3662424076619.html
Pince coupante diagonale électricien 160 mm - FACOM FRANCE | 391A.16CPE
36,02 euros
ou :
https://www.master-outillage.com/facom/47514-tenaille-type-russe-20-x-200mm-facom-france-495a20el-3148516785084.html
Tenaille type ''russe'' 20 x 200mm - FACOM FRANCE | 495A.20EL
16,12 euros
Merci d'avance pour votre retour
Bonne journée
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
16/05/2024 à 11h12
16/05/2024 à 11h12
Il va rigoler ton barbelé......
Il te faut un coupe boulon, un premier prix  à 10 euros suffira, et prendre un petit modèle, c'est plus pratique et ça fera l'affaire !
Message(s) : 2609
16/05/2024 à 13h44
16/05/2024 à 13h44
supbrico a écrit :
ou :
16,12 euros
Bonne journée
Ce type de tenaille fera largement l'affaire. Etant jeune, j'ai fait pas mal de clôtures pour les bovins et la tenaille est un outil indispensable ! Si le fil est un peu dur, on peut toujours couper les 2 fils torsadés du barbelé l'un après l'autre. Si c'est pour une utilisation vraiment ponctuelle, il n'y a pas besoin de Facom, une tenaille orange et grise trouvée dans le magasin que je vous ai indiqué précédemment fera largement l'affaire.
En tout cas pour moi la pince coupante n'est pas adaptée car on n'a pas assez de force pour couper ce genre de fil et le coupe-boulon est comme rouler en F1 sur une route à 80km/h 😂
Message(s) : 10900
16/05/2024 à 19h50
16/05/2024 à 19h50
Hello
Faut faire gaffe aux tenailles "russes" bas de gamme.
Un fois, en voulant couper un truc trop dur j'ai forcé sur les manches dont les bouts se touchaient "naturellement" après cet effort.
Par supbrico
avatar - supbrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/05/2024 à 08h13
17/05/2024 à 08h13
merci à tous pour vos conseils
Bonne journée et bon week-end
avatar - bricolo76840
22/10/2024 à 16h21
22/10/2024 à 16h21
J'ai été dans le même cas que toi, j'ai pu trouver la solution en magasin mais il m'a fallu en faire plus de 4 ! j'ai opté pour un coupe cable.
Attention quand même a bien te protéger, j'ai acheté une protection pour mes mains au cas ou au passage
Visiteurs non identifiés : 187
