J'ai un appartement qui n'est pas occupé pas ces temps-ci.
J'y suis passée tout à l'heure et en partant, je me suis aperçue en fermant la porte que la clé restait bloquée. En y regardant de plus près, la partie ronde où on insére la clé est sortie de son logement, mais pas le reste du cylindre (cf photo). J'ai essayer de le "revisser" avec la clé mais impossible.
Est-ce réparable (et si oui comment) ou faut-il changer tout le cylindre ?
Merci d'avance de vos retours
Ohé Sophadv,
Ton cylindre est passé de vie à trépas.
Il faut le changer, en prenant les dimensions.
Bye
Merci beaucoup de cette réponse super rapide !
J'espère reussir à le démonter facilement pour vérifier les dimensions.
Merci encore
Le demontage est très simple, tu mets la clef dans le cylindre, tu retires la vis sur le champ de la porte et tu enlèves le cylindre en tirant dessus, tout en tournant un peu la clef d'un coté ou de l'autre.
Bye
Merci @Soupochou ,
J'ai donc démonté le cylindre et en ai racheté un de mêmes dimensions, mais une fois inséré dans son emplacement, pas moyen de faire sortir le pêne dormant ! (celui lié à la poignée fonctionne sans problème quand on tourne la clé).
Ai-je zappé une étape ? Faut il que je démonte entierement la serrure pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre problème (je n'ai pas osé pour l'instant de peur de ne pas réussir à la remonter ensuite) ?
Est ce que ça peut venir du fait que j'ai remplacé un cylindre classique par un cylindre débrayable ?
Merci d'avance à ceux qui passent par là de vos lumières !
As-tu bien positionné le cylindre ?, quelques fois il ne faut pas grand-chose pour que ça accroche.
Pour moi pas de relation entre débrayable ou non.
Voir la taille du panneton au cas où.
Bye
J'ai essayé plusieurs positions, en variant de quelques millimètres à chaque fois mais rien à faire... Je me demande s'il n'y aurait pas des petits éclats de l'ancien cylindre coincés quelque part, il s'est complètement cassé quand je l'ai sorti (cf photo)
les pannetons (pièce noire) sont ils identiques ?
il arrive que certaines serrures aient besoin qu'on décale d'un côté le cylindre pour fonctionner, desserrez légèrement la vis et essayez de chaque côté.. Porte ouverte 😉
Ok, merci à tous les deux, je comparerai les tailles des pannetons quand je retournerai sur place.
Bonne soirée
Si c'est le cas, il faudra peut-être envisager le changement de la serrure, ou une réparation (si possible).
Bye
Re, je n'ai pas pu aller sur place aujourd'hui, j'y passerai demain.
Au programme : vérification du panneton et si rien de ce côté là, demontage de la serrure pour voir s'il y a a une pièce coincée, sinon prise des mesures pour la changer !
Ok,
Pour la serrure : mesure, mais si possible marque et réf ce sera + facile.
Bye
Membre(s) : martine28
Visiteurs non identifiés : 53
