pas d’essence dans le cylindre
Par chris60
avatar - chris60
17/08/2019 à 11h00
17/08/2019 à 11h00
bonjour à tous et à toutes!!!j'e rencontre un soucis avec une débroussailleuse lambda. il n'y as pas d'essence dans la chambre de combustion. j'ai démonté,nettoyé,remonté le carbu.nettoyé le réservoir,changé toutes les durites filtres,bougie neuve. toujours rien j'ai même pousser le bouchon en mettant un carburateur neuf!!!! toujours rien????!!! bougie sèche. d’ailleurs il n'y as pas que la bougie qui sèche moi aussi!!! j'ai l'impression qu'il n'y as pas "d'aspiration"au carburateur qu'en pensez vous? merci pour vos retours.chris
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/08/2019 à 11h43
17/08/2019 à 11h43
la pompe d'amorçage elle marche bien ? ou alors " voir " en démontent la bougie tu met un peu d'essence
tu remet la bougie et tu tire sur la corde
Par chris60
avatar - chris60
17/08/2019 à 12h25
17/08/2019 à 12h25
merci pour ta réponse oui le carbu je suis sûr qu'il fonctionne d'ailleurs avec un carbu neuf c’est pareil ,. je pense plus a l'aspiration via le piston qui ne se fait pas.oui en mettant de l'essence dans la chambre elle démarre !! c'est normal..
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/08/2019 à 13h05
17/08/2019 à 13h05
je te parle de la poire d'amorçage quant tu appuis dessus et ce que tu vois passer l'essence dans le tuyau ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/08/2019 à 20h28
18/08/2019 à 20h28
Bonjour, une simple entrée d'air , tuyau arrivée d'essence coupé suffit comme panne! as tu regardé ou changer ton tuyau d'arrivée d'essence?
Visiteurs non identifiés : 15
