Dois-je opter pour un cylindre A2P*** ?
avatar - Sergebricolage
06/01/2023 à 15h24
06/01/2023 à 15h24
Bonjour amis bricoleurs,
Le cylindre de ma porte d'entrée fonctionne mal et je dois donc en changer.
J'aurais souhaité en profiter pour améliorer la sécurité de cette dernière en choisissant un cylindre plus résistant comme un cylindre A2P*** tel que celui-ci :
Le lien vers le site du fournisseur a été remplacée par l'image correspondante.
Modérateur Brico30
Néanmoins j'ai une crainte. En effet je ne compte changer que le cylindre et non pas le système complet.
Ces types de cylindres sont interchangeables à condition d'utiliser un modèle avec les mêmes dimensions.
Je me demande donc s'il est vraiment intéressant de mettre le prix si je ne change pas la totalité du système?
Le cylindre disposant d'une barre anti-casse et d'une protection contre le forçage, ma première supposition est que oui dans une certaine limite?
Merci d'avance pour votre aide et expertise les amis.
Bonne journée,
Serge
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/01/2023 à 21h48
07/01/2023 à 21h48
Le marquage A2P est très important pour maintenir le niveau A2P de l'ensemble du mécanisme de verouillage.
Un cylindre A2P sur un montage non A2P voit sa certification non-utilisable, et vice versa pour tous les accessoires y compris les gâches (il faut respecter parfaitement ce que mentionne la certification de la serrure).
Le cylindre Vachette Radialis A2P*** est mécaniquement identique au Radialis A2P** et Radialis A2P* et Radialis.
Les changements de référence et de prix sont seulement la conséquence des coûts de certification par le CNPP et aussi car l'A2P*** est chez tout le monde plus cher 😉
À la génération précédente (Radial NT et NT+), le NT avait des éléments anti-destructif en moins que la version NT+ (et ses déclinaisons A2P). Aujourd'hui, le Radialis est bien renforcé dans toutes ses déclinaisons, car il y a eu du changement dans la conception.
Pour en revenir à votre porte !
Un cylindre Radialis "classique" sera donc aussi protégé. Il y a plein d'autres fabricants de cylindres intéressants d'ailleurs.
Un cylindre européen seul, quelque soit son degré de truc ou de troc, il ne résistera que 30 secondes à la casse. par contre une fois protégé contre la casse (protecteur ou poignée blindée), tout le travail de sa conception devient intéressant, et les différences entre le cylindre à 4€ et celui à 150 se ressentent profondément.
Si la poignée blindée est trop compliquée, il existe aussi des cylindres qui cassent à des points pré-définis et qui sont soit encore utilisables, soit bloqués de chez bloqués. personnellement c'est le système "anti snap" de EVVA qui m'impressionne le plus.  Mais j'ai quand même tendance à plutôt préconiser un cylindre "classique" protégé derrière une poignée blindée, ça envoie le signal "non pas ici" au cambrioleur qui ne connaitrait pas la parade (parce qu'une fois attaqué, il faut changer le cylindre, c'est un peu comme un fusible).
Il faut aussi faire attention à la serrure, une porte avec serrure à galets ou porte en PVC ne mérite pas tellement de gros cylindre, parce que le cambrioleur risque de juste s'attaquer directement à la serrure pour ouvrir encore en temps record si ce n'est pas sa première fois 😀
Des photos peuvent aider a voir le niveau actuel (pas de photo des clés).
Par Oceycey
avatar - Oceycey
30/03/2023 à 12h07
30/03/2023 à 12h07
Il est tout à fait possible de remplacer uniquement le cylindre de votre porte d'entrée, sans avoir besoin de changer tout le système de la serrure. Cependant, il est important de s'assurer que le nouveau cylindre a les mêmes dimensions que l'ancien pour pouvoir être installé correctement.
Le choix d'un cylindre de sécurité comme celui que vous avez présenté peut certainement améliorer la sécurité de votre porte d'entrée, grâce à ses caractéristiques anti-casse et anti-forçage. Bien que le coût soit plus élevé que pour un cylindre standard, il peut valoir la peine d'investir dans un cylindre de sécurité de haute qualité pour protéger votre domicile.
Le site cylindre-en-ligne.fr : une excellente ressource pour trouver un cylindre de sécurité de qualité supérieure, tel que le Vachette Radialis A2P***. En plus d'offrir une résistance accrue contre l'effraction, ce cylindre est également certifié A2P***, ce qui garantit sa qualité et sa fiabilité.
Visiteurs non identifiés : 98
