petit Cylindre de porte : 1 ou 2 clés ? !
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
23/12/2020 à 19h00
23/12/2020 à 19h00
Ici la porte palière fait dans les 4 cm d'épaisseur et il y a une serrure où je peux insérer et fermer à clé des deux cotés ! sauf si une clé est déjà insérée d'un coté ou d'un autre.
La clé est simple. Pour l'instant je ne peux pas démonter.
Sur le web, je ne vois pas de petit cylindre 20*20~, avec possibilité de clé de chaque cotés ! ? Cela n'existe plus ? !
Merci de vos avis.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/12/2020 à 19h15
23/12/2020 à 19h15
Bonjour, un cylindre 20*20 ça serait trop court pour une porte de 40mm d'épaisseur, il faut que le cylindre dépasse de la porte afin de ne pas laisser de vide sur une garniture.
Ma boule de crystal me dit que la porte est en bois, si vous posiez donc un cylindre 20*20, vous ne pourriez pas mettre de rosace ou autre... c'est moche
Pour ce qui est de la sécurité, un cylindre dans du bois de porte ça ne résiste pas, il faut bel et bien une rosace de sécurité, du moins sur une porte en bois.
Si vous voulez vraiment un cylindre court, il y a KESO qui propose un cylindre 14*14, rallongable de chaque côté à 16,18 ou 26mm.
bien sûr, c'est une seule clé à la fois, puis-ce que la clé traverse le cylindre 😉
Pour les cylindres à partir de 30*30 (ou 27*27 pour certains fabricants allemande comme EVVA et ABUS), on retrouve bien l'option débrayable.
Inutile de chercher les cylindres cités ici dans un magasin de bricolage.. Même si Abus s'y démocratise avec le D6
23/12/2020 à 19h48
23/12/2020 à 19h48
Merci de vos avis.
 Bsr,
Merci à Wsle pour toutes ces précisions.
Par contre, j'ai une question, pour qu'elle raison tu ne peux pas le démonter ?
Si tu veux le changer, il me semble quand même que ce serait  le plus simple pour avoir la dimension.
Cdlt
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
23/12/2020 à 20h02
23/12/2020 à 20h02
Merci Wsle
Cette porte est en bois, mais pas massif. Oui il y a bien une (longue) rosace mais le cylindre dépasse de plus de 5 mm. Or j'ai lu que la pince d'un voleur pourrait attraper le cylindre par là.
"bien sûr, c'est une seule clé à la fois, puis-ce que la clé traverse le cylindre 😉"
c'est la que je ne comprends pas pourquoi la mienne a une clé de chaque coté ! ce que je préfère !
je viens de remesurer la porte, elle ne fait même pas 4 cm, plutôt entre 3.5 et 3.3 cm.
la photo peut confondre : ce qui est bleu est sur l'aplat extérieur et non sur la tranche.
23/12/2020 à 20h06
23/12/2020 à 20h06
Re bsr,
Pourquoi tu le démontes pas ??
Cdlt
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
23/12/2020 à 20h15
23/12/2020 à 20h15
Bonsoir,  Comme je voudrais trouver sa remplacante sur un site d'occasion, voire sur le web, je dois comprendre sa référence technique, ... et je ne la démonte pas car je n'ai pas sa remplaçante ! Vous connaissez le prix d'un serrurier et le prix du matériel neuf ? ... j'en ai une petite idée, qui me donne de grosses sueurs Clin d\'oeil
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/12/2020 à 20h23
23/12/2020 à 20h23
vous avez actuellement un cylindre 30*30, le format européen ne date pas non plus de la grèce antique😉
la porte a l'air d'avoir déjà été enfoncée, le changement du cylindre ne changera pas cette faiblesse.
Toutes les garnitures laissent plus ou moins dépasser, c'est pourquoi on met des "protecteurs de cylindres" qui forment une sorte d'opercule sur le cylindre, et qui est vissé par l'intérieur.
un cylindre nu qui dépasse, la sécurité est très médiocre, un cylindre nu qui arrive à fleur, la sécurité est meilleure, mais pas bonne non plus.. 😉
PS: la serrure posée a moins de 10 ans
23/12/2020 à 20h26
23/12/2020 à 20h26
 Bon,
C'est du n'importe quoi, tu prends ta clef  un tournevis et tu sors ce cylindre pour savoir de quoi on parle.
Si tu sors le cylindre : tu peux le remettre !!!
D'autre part, si un cambrioleur veut rentrer chez toi, il ne va s'embeter avec ton cylindre.
(J'ai la désagréable sensation que tu nous dis pas tout)
Bonne soirée
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/12/2020 à 20h59
23/12/2020 à 20h59
"S'embêter" avec le cylindre est aussi une méthode d'effraction malheureusement courante 😉
Le cylindre dont on parle est un 30*30 jugé trop long j'imagine😉
23/12/2020 à 21h08
23/12/2020 à 21h08
 Bsr,
As-tu vu l'état de la porte ?
Crois tu que le cylindre va empêcher quoique ce soit ?
J'ai vraiment un mauvais pressentiment.
C'est pas clair du tout.
Bonsoir.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/12/2020 à 21h22
23/12/2020 à 21h22
lisez chaque message 😉 je dis simplement que le cylindre n'est pas non plus un point fort.
23/12/2020 à 21h36
23/12/2020 à 21h36
Ok, j'avais bien lu.
Mais, il y a quelque chose qui me gêne sur ce post.
Donc, j'arrête de le suivre et, je laisse la responsabilité aux modos et/ou autres membres.
(C'est pas clair du tout)
Cdlt
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
23/12/2020 à 22h48
23/12/2020 à 22h48
re,
C'est mon appart' Goodluck ! don't worry ! Mon ami a perdu ses clés, j'étais en voyage, et un copain a réparé. Il a donc du, à l'époque, "casser" autour de la serrure, il a changé ce qu'il fallait et a retapé autour. Oui, Wsle, ça doit avoir une petite 10e d'année.  Il n'y a rien de louche je vous assure.
Je sais seulement que la porte a été difficile à découper autour de la serrure, qu'il y a un gros tasseaux de bois intérieur sur ce pourtour là. Deux artisans, venus pour autre chose, m'ont dit qu'elle était solide, et coupe-feu. Mais c'est sur, qu'avec une tronconneuse, on passe vite fait. La porte doit datée des années 80.
Je suis en (multi) travaux, et la porte se fera (aussi) par étapes. Jusqu'à  présent, j'ai poncé la peinture des deux cotés..., mis de la pâte à bois sur la tranche et ses angles. Reste à choisir la peinture, changer la poignée et sa rosace, et donc avant, a priori changer le cylindre. La partie métal, dans le chambranle et aussi de travers, mais j'en ai marre Triste voilà j'ai tout dis Clin d\'oeil
 Je comprends que Wsle dit que ce cylindre, 30*30, dépasse "normalement" et non de trop. Et bien tant mieux, je n'ai pas à y toucher Sourire
Mais franchement je ne comprends pas comment il peut y avoir un cylindre de 30*30 si la porte fait 40 en tout ! ...
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
24/12/2020 à 00h38
24/12/2020 à 00h38
C'est pour loger le mécanisme du cylindre.
On remarquera que la plupart des garnitures dédiées au tertiaire (ZD94 entre autres) ont donc une épaisseur de 10mm, ce qui fait 20+10=30 mm de chaque côté.
Je vous rassure il n'y a pas que vous qui aimeriez voir davantage de cylindres plus courts 😉
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
24/12/2020 à 15h54
24/12/2020 à 15h54
Merci Wsle, je comprends mieux !
je vais voir ce que je fais avec cette porte.
Bonne fête à vous,
et au forum !
Visiteurs non identifiés : 52
