Sur ma nouvelle plaque de cuisson, j'ai une consommation de près de 40 W (VA en fait) lorsqu'elle est à l'arrêt !
J'ai remarqué ça sur le compteur Linky par différence entre l'arrêt et la déconnexion au tableau par le fusible.
Je précise que la plaque est bien mise à la terre.
Merci si vous avez une explication.
kbc29
C'est sans doute lié à de la puissance réactive (effets inductifs).
Ce qui compte pour la facturation, c'est la puissance active (W).
40 VA = U x I = 230 x I donne I = 170 mA !!!!
A partir de 10 mA, tu restes collé au fil donc y a un quand même un blême non ???
Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques mA, je dis que ce n'est pas facturé.
Et si on doit intervenir sur la plaque, il faut couper le disjoncteur associé.
Bonjour kbc29
Et oui vous constatez 170mA pour une énergie réactive qui ne vous est pas facturée.
C'est une chose très normale et très courante
Il ne faut pas confondre danger et facturation
J'ai appelé Sauter qui a été très professionnel et qui m'a proposé une visio avec un technicien.
Il s'agit bien d'énergie réactive qui est donc non facturée donc le Cos Phi est nul
Et l'angle entre l'intensité et la tension est de 90°
pour ceux qui sont scientifiques.
Mais c'est toujours les mystères de l'électricité pour moi puisque l'intensité est de 170 mA ! Il n'y a vraiment pas de danger avec 170 mA ? Si quelqu'un peut expliquer...
et OUI il y a danger , comme tout appareil ayant une présence de tension
Quand bien même il y aurait plusieurs ampères , en tant que particulier cela ne vous est pas facturé.
Si vous étiez un industriel cela vous serait facturé
Danger et factures n'ont rien à voir
Nota :
Cette énergie ne s'exprime pas en "Watts" mais en "VAR"
D'où l'intérêt de faire une mise à la terre des parties conductrices de l'appareil et d'avoir un disjoncteur différentiel.
A mon avis, ni danger ni consommation anormale !
J'ai récemment remplacé ma vielle cuisinière, un modèle à l'ancienne, 4 feux et un four, commande par des interrupreurs. Aucune consommation à l'arrêt.
La nouvelle, 3 feux à induction et un four. Une horloge (totalement inutile) et mise en route par écran tactile, comme un smartphone.
Résultat : une petite consommation en permanence (je n'ai pas vérifié combien) avec un cos(phi) déplorable comme tous ces machins modernes avec des alim à découpage.
Dormez tranquille.
bonsoir psm84
Le fait que ce soit une alimentation à découpage ou non , n'a rien à voir avec cette consommation de réactif. Ce serait une alimentation avec une autre constitution , ce serait pareil . L'alimentation à découpage est préférée pour son rendement et son prix , mais c'est tout .
Donc ne mélangeons pas tout.
Vous dites "facteur de puissance déplorable"
certes , mais
Avez vous réfléchi au facteur de puissance de votre frigo , sa valeur , et son sens ????
Ici le système auquel notre ami a affaire est capacitif , et vient compenser (microscopiquement ) le frigo.........
Visiteurs non identifiés : 56
