Consommation sans ampoule
Par Ninemeoow
avatar - Ninemeoow
19/11/2024 à 19h15
19/11/2024 à 19h15
Je vous explique mon soucis :
J’ai aménagé dans un nouvel appartement avec une cave, dans l’escalier de ma cave j’ai deux lumières à détection de mouvement. Mais voilà : elles dysfonctionnent et s’allument en pleine nuit et ce même quand il n’y a personne (je vois la lumière sous la porte). Je me retrouve donc avec une énorme facture d’électricité. Je pensais à désactiver un disjoncteur mais après plusieurs tests pour le localiser, il est relié à d’autres lumières essentielles de mon appartement.
Voilà donc ma question : est ce que si j’enlève les ampoules de ces 2 lumières, cela consommera quand même de l’électricité ou non ?
Merci d’avance,
Ninemeoow
Message(s) : 9949
19/11/2024 à 23h47
19/11/2024 à 23h47
Ce n'est pas cela qui peut vous faire une facture énorme d'électricité.
Une ampoule LED de 10W allumée 24/24H 7/7J pendant un an a une conso d'environ 20€.
Pour répondre à votre question, si vous enlevez les ampoules cela consommera presque plus rien. Il ne restera que la conso très très faible du détecteur.
Mais pour éclairer l'escalier de la cave c'est moins pratique.
Virez le détecteur et mettez un interrupteur à la place ou remplacez le détecteur par un modèle non défectueux.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/11/2024 à 07h46
20/11/2024 à 07h46
je me retrouve donc avec une énorme facture d’électricité.
Si vous avez une facture énorme, il faut en rechercher la cause ailleurs car ce n'est pas 2 ampoules allumées de temps en temps qui peuvent causer cela.
Message(s) : 10900
20/11/2024 à 08h19
20/11/2024 à 08h19
hello,
quel type de détecteur?
infra rouge?
Hyper fréquence?
Par Ninemeoow
avatar - Ninemeoow
20/11/2024 à 13h08
20/11/2024 à 13h08
Merci pour vos réponses !
En effet je pense que le cumulus est également mal réglé mais je vais faire le nécessaire de ce côté là Sourire
Pour le type de détecteur je vous mets une photo de la lampe, je n’en ai aucune idée 😅
Bonne journée à vous tous
Message(s) : 10900
20/11/2024 à 15h42
20/11/2024 à 15h42
Ce type de détection agit également au travers des murs, donc pas étonnant
Apparemment du steinel
Par Ninemeoow
avatar - Ninemeoow
20/11/2024 à 16h23
20/11/2024 à 16h23
Si cela agit à travers les murs le soucis vient donc de là pour la détection ! Puisque ma cave se trouve sous l’escalier des communs du bâtiment donc beaucoup de passage !
Merci beaucoup pour votre expertise à tous et vos réponses qui m’ont bien aidées.
Bonne journée à tous
Message(s) : 10900
20/11/2024 à 17h18
20/11/2024 à 17h18
 on peut réduire la portée de la détection hyper-fréquence en agissant sur le potentiomètre du bas
Visiteurs non identifiés : 74
