Ampoule led R7S HS ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
24/02/2025 à 09h54
24/02/2025 à 09h54
Je tente de remplacer une ampoule halogène R7S par une LED dans un luminaire simple sans variateur, sur secteur à 230V.
Or j'ai noté par moment des phénomènes de clignotement, et pour finir plus rien, et l'ampoule semble HS.
Je pensais qu'il s'agissait d'une ampoule défectueuse, je l'ai remplacée par un modèle identique, mais j'ai eu le même scénario.
J'ai lu que ces ampoules étaient très sensibles aux variations de tension secteur, de telles variations seraient-elles suffisantes pour expliquer cela ?
Est-il fiable sur une LED de tester la conductivité aux bornes avec un ohmmètre classique pour en déduire que l'ampoule est HS ou bien la LED ne fonctionne pas comme ça ?
Et ma question principale : que faire ??
Merci !!
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/02/2025 à 16h57
25/02/2025 à 16h57
En premier s'assurer de la continuité du courant depuis la prise jusqu'au deux plots de la douille. Il faut vérifier l'état des plots de contact dans les douilles qui avec les lampes halogène qui chauffaient beaucoup avaient tendance à s’oxyder , et donc mauvais contacts , bien nettoyer et voir si les ressorts les font coulisser correctement dans la partie insolente en porcelaine , au besoin les remplacer .
vous avez raison ça ne fonctionne pas comma ça.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
25/02/2025 à 18h08
25/02/2025 à 18h08
Ah zut ... j'ai déja fait tout ça. Mon voltmètre donne bien 220V (oui pas 230, ou plutôt environ 223V plus précisément) aux bornes.
Comment dès lors savoir si l'ampoule fonctionne ?
Sitôt que j'ai remis l'ancienne ampoule (à 240W !!)  : ça a remarché direct !
Bon en tout cas : merci de votre réponse, si quelqu'un peut m'aider à approfondir : je reste preneur !!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/02/2025 à 18h23
25/02/2025 à 18h23
de quel type est votre lampe led ?
prendre des dimmables cela élimine le problème des variations de tension , mais je ne pense pas que cela soit le problème
relevé sur le net
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
03/03/2025 à 11h55
03/03/2025 à 11h55
Merci !
Je suis peut-être tombé sur une ampoule défectueuse... Bon : je vais retenter, une fois, et si c'est toujours KO je laisserai tomber...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
03/03/2025 à 15h34
03/03/2025 à 15h34
Et pas possible de tester l'ampoule sur un autre luminaire ou montage ?
Le + Bo F
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 229
