Je viens d'acquérir une maison qui a été partiellement rénovée et dont je ne connais pas l'historique et je souhaite brancher une plaque à induction.
L'installation électrique a été entièrement rénovée récemment (moins de 3ans).
L'alimentation est en triphasé 18 KW
Le câble actuel qui va à la plaque est 5G4
Il est relié au tableau à deux disjoncteurs 16 A cote à cote sur la même ligne et l'inter différentiel en tête de cette ligne est un 63A type A 30 mA
*Bleu/Neutre et Marron/Phase en sortie sur le 1er disjoncteur
*Gris/Neutre et Noir/Phase en sortie sur le 2eme disjoncteur
1ere interrogation : Est ce qu'il y a un problème de conformité ou technique ?
Merci d'éviter la réponse 32A 6mm2 sans arguments documentaires et/ou techniques.
2eme interrogation : J'ai déjà fait un branchement qui semble bien fonctionner avec une plaque proposant dans la notice le schéma ci-dessous :
Bleu du câble - N1 de la plaque
Gris du câble - N2 de la plaque
Marron du câble - L1 de la plaque
Noir du câble - L2 de la plaque
Terre du câble - Terre de la plaque
Mais : "Est ce dangereux ?" et si oui à quel niveau ?
3eme interrogation : La plupart des plaques actuelles ne proposent que 4 connections entrées L1, L2, N, T.
Avec mon câble 5 fils, quel est le branchement adapté si c'est possible.
Merci d'avance de vos réponses constructives. Je suis ouvert à toute autre solution, même si il faut modifier le tableau à condition de conserver le câble 5G4
c'est bien le bon raccordement, et comme il est bien précisé sur le tableau qu'il y a 2 alimentations pour la plaque là aussi c'est bon
Il y a une chose qui devrait se faire c'est de baguer en bleu le fil gris du 5 G
Ne faudrait-il pas un disjoncteur tetra 16A plutôt que 2 disjoncteurs mono 16A
Afin que la plaque soit mise hors tension (manuellement ou automatiquement) en une seule action.
Bayo a déjà posé cette même question le 13 juin sur un autre forum et a eu la réponse et croit en avoir une qui aille dans sons sens en venant ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-479372-branchement-plaques-induction-5g4.php#6400081
Bonjour efred, la question posée sur le forum construire avait été initialement mal posée et induisait des réponses lapidaires et incomplètes. Je ne recherche pas de réponse allant dans un sens ou un autre. Je cherche juste à éclairer ma lanterne. Preuve en est que le sujet n'est pas aussi clair qu'en apparence car les deux première réponses reçues sur ce forum ne sont pas totalement en ligne avec l'autre forum et me paraissent beaucoup plus constructives.
Oui ce serait mieux mais ce serait avec un tetra 4 pôles protégés et là je pense que c'est le prix qui a fait mettre ces 2 disjoncteurs uni plus neutre, avec un tri + neutre la il y aurait un neutre juste en coupure et l'autre protégé. Sans oublier la différence du câblage haut, impossible sur un 4 pôles avec des barrettes
Mais vu que le repérage est bien explicite !!!
Il fut une époque ou l'on avait des clips pour réunir les manettes des disjoncteurs entre elles.
j'ai de la place dans mon tableau et malgré le prix, je suis prêt à mettre un tetra si c'est plus sécurisé. Il me semble avoir vu que la norme était dans ce cas un 20A et câble 2.5.
Est ce gênant si je conserve le 5G4 car c'est mon point bloquant et je ne peux pas retirer un 3G6 ?
Quelle est la référence du disjoncteur Legrand qui irait bien ? et éventuellement d'un différentiel si nécessaire ?
J'ai actuellement une ligne de mon tableau avec un inter différentiel triphasé 40A type AC et 2 tetra 16A en aval.
Est ce que je peux mettre le nouveau tétra en aval de ce différentiel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
re
-une plaque induction doit être sous un type A
-en triphasé, une plaque ne peut pas être alimentée en trois phases, uniquement deux phases et 2 neutres
-que ce soit du 2.5 ou du 4 aucune importance: qui peu le plus peu le moins!
-si tu tiens VRAIMENT à mettre un tétra mets le à la place des 2X20 et modifie le câblage, 2 neutres 2 phases
re
sur la base de tes bons conseils, et pour une sécurité totale de ceux qui me succéderont dans cette maison, malgré le prix, je vais passer en tétra car j'ai encore de la place dans mon tableau (j'ai une rangée de 18 modules libre
. Mais je n'arrive pas à trouver les bonnes références Legrand pour un Inter Diff type A et pour le disjoncteur tetra qui irait bien pour les plaques. Pourrais tu m'aider à trouver ces références.
Merci d'avance
On va rester sur la même marque que vous avez .
Inter différentiel tétra 40A 30mA de type A leg réf: 411675
puisque votre ligne est en 5G 4mm² vous pouvez protéger à 25A maxi leg réf: 406912
Merci beaucoup BOB35,
j'ai une question complémentaire : Plus tard, j'envisage de faire une deuxième cuisine et de mettre une deuxième plaque à induction.
Je rajouterai donc un disjoncteur 406912 pour la nouvelle plaque. Est ce que le différentiel tétra 40 A sera suffisant ou vaut t'il mieux que j'anticipe en mettant un 63 A dès aujourd'hui.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 70
