Bonjour, j'ai acheté ce multimetre pour une amie qui a acheté un appart, certains circuits sont branchés sur l'appart du haut du coup même en faisant sauter son tableau (disjoncteur général) il y a le courant mais je voudrais vérifier uniquement, phase et neutre des prises et neutre luminaire et phase des inter je vous prie.
J'ai beau avoir sur la notice les tension en courant alternatif, courant continu, courant alternatif, tension en courant continu, je n'y comprends strictement RIEN.
Pouvez vous me dire svp où je mets le rond noir et le rond rouge et sur quel n° je me mets je vous prie pour prise, luminaire et inter ?
Merci bcp, ci joint photos.
ci j photos
Vous mettez le noir sur COM et le rouge sur la borne de gauche
Pour une mesure de tension du secteur vous mettez le sélecteur sur 600 V~
Pour une mesure de tension sur des piles vous mettez le sélecteur sur 2 V- ...
Pour une mesure de continuité , vous mettez le sélecteur sur ohm 20M
Pour une mesure de tension, vous devez trouver environ :
- 230V entre phase et neutre
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre
Faites toujours vos tests en enlevant les ampoules.
Merci Carminas toujours aussi parfait.
2 petites questions stp:
1-sans démonter le cache prise puis je enfoncer les 2 tiges rouges et noires dans les trous de la prise ?
2-est ce que par exemple si je vérifie un luminaire (fils nus) dois je tester la baguette noire avec le neutre et la baguette rouge avec le neutre ou même l'inverse ça marche aussi ?
Merci <3
ps: et c'est quoi stp une mesure de continuité ?
1/ Oui vous pouvez, à condition de mettre les 2 tiges simultanément
2/ Il n'y a pas de sens à respecter
3/ C'est pour vérifier qu'un fil n'est pas coupé ou pour retrouver les 2 extrémité d'un même fil.
En fait c'est une mesure de résistance. Cela se fait hors tension, donc disjoncteur général coupé.
Pour comprendre :
Cela peut par exemple servir pour retrouver l'autre extrémité d'un fil parmi plusieurs
Ou pour trouver l'autre extrémité de 2 fils parmi plusieurs
Mais cela peut servir à plein d'autres choses par exemple tester un interrupteur ou pour identifier les bornes sur un inter sans repérage.
Merci tu es parfait, dernière chose stp, tu dis:
donc si je mesure sur un luminaire fil bleu (neutre) et fil orange, je dois trouver 0V mais ça c'est si l'inter est coupé c'est bien ça ? et si l'inter est allumé je trouverai 230V ? (c'est bête comme question mais je ne maitrise pas et autant tout savoir des experts comme toi)
ok merci bcp Carminas bon dimanche et longue à vie à toi
Et admettons que vous trouviez 0V interrupteur fermé, c'est que c'est coupé ou déconnecté quelque part
Interrupteur fermé, testez la phase au niveau du point d'éclairage par rapport à une terre proche pour voir si vous trouvez 230V
merci bcp 😍
le lien ne semble pas fonctionner
cliquer sur FICHES BRICOLAGE
puis sur Électricité et éclairage descendre jusqu'à comment utiliser un multimètre
ps: je viens de tester sur une prise sans enlever le cache une merde ça donne rien, comme tu dis il faut que ça tombe simultanenment pas bien pratique
Ca c'est normal c'est la sécurité enfant pour éviter qu'on entre un objet métallique dans la prise.
Il faut obligatoirement insérer dans les 2 simultanément.
super merci bien <3
Je te conseilles, d'intercaler un adaptateur de mesure VT10.
Trés utile justement dans le cas des prises avec obturateur de sécurité.
Il est de plus, équipé de 3 témoins qui permettent déjà de dégrossir la situation, avant même une mesure fine de tension au voltmètre
cf fiche technique issue d'une GSB
https://media.castorama.fr/is/content/Castorama/3389975254272_prd_frpdf
Visiteurs non identifiés : 43
