Rénover ce secrétaire droit me semble plus complexe qu’attendu
avatar - babao-babao
10/01/2020 à 22h01
10/01/2020 à 22h01
Bonjour à la communauté des Bricoleurs du dimanche ! Après de nombreuses recherches sur le sujet, j'atterris ici en tentant de sauver ce secrétaire droit.. Il s'agit d'un secrétaire à abattant recouvert d'un cuir beige, un peu vieillot et abimé. Je me suis mis en tête de le changer par une pièce de cuir neuve et d'une teinte plus à mon goût. On peut voir sur la photo un dépassement du cuir sur la serrure, qui est d'habitude à nu et dorée sur ce type de meuble. J'ai pu trouver plusieurs fournisseurs de pièces de cuir à poser soi-même, proposant des cuirs à la coupe aux bonnes dimensions entre 100 et 250 € suivant le niveau de finition (bordure dorée ou non...) Je commence donc à dégager la pièce de cuir en commençant par l'extrémité.. Et la, je remarque que la serrure ne devrait pas être recouverte, car elle est surélevée de 2 mm par rapport au reste de l'abattant, et cela se voit beaucoup. Je devrais idéalement la laisser visible. Cela dit, le métal est assez disgracieux : Je me pose plusieurs questions.... - Faut-il changer la serrure complètement ? (s'il existe-t-il des vendeurs pour ce type de chose...) - Comment décoller "proprement" la pièce de cuir ? J'ai de grandes difficultés à retirer la pièce sans abimer le panneau de bois qui est assez fin derrière. La colle semble très forte. Certains dissolvants sont envisageables, sans risquer de traverser le bois et déteindre derrière ? Merci d'avance pour votre aide et très bonne soirée à vous Sourire,
Message(s) : 18384
11/01/2020 à 16h34
11/01/2020 à 16h34
je pense que KRISKE pourra te répondre ,car c est un peu son domaine ,pour la serrure ,je ne la changerai pas je mettrai une peinture vieil or dessus ,car il faut toujours privilégier les pièces d origines
pour enlever le cuir ,je pense qu il faut utiliser une lame coupante pour bien dégager sans trop arracher ,sinon enlever le panneau de bois et remettre un contre plaqué neuf
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 55
