Je voudrai faire moi même un bureau un peu spécial mais je ne m'y connais pas du tout... Voila ce que je voudrai faire:
(Dimensions: 150cm de longueur, 50cm de largeur) Les 2 "faces" en MDF 3 cm d'épaisseur, et le planche au dessus MDF 2cm d'épaisseur. Mon problème est que, si je m'appuie au bout du bureau ( à gauche), il va casser au niveau de l'angle de l'autre côtés... Je pourrai mettre une armature en métal sur mesure mais cela me coûtera extrêmement cher. Si, je rajoute, sur les 2 faces (côtés intérieur du bureau) une barre en bois, épaisse de 3cm, et un panneau en bois aussi épais de 3cm (en bois aggloméré) ayant la forme comme ci dessous :
Est ce que ça suffira pour qu'il ne casse pas lorsque je m'appuie dessus? Merci
Mais je voudrai éviter de mettre un pied ou quelque chose à gauche du bureau, je veux vraiment garder ce design à un seul "pied"
Visiteurs non identifiés : 44
