hors tension
un circuit où tu as raccordé ensemble phase et neutre.Pour chercher une fuite il te faut tester entre le fil de terre et l'un des deux fils effectivement raccordés ensemble.
Puisque tu disposes de DDRHS 30mA, ne connais-tu pas le testeur ci-joint ?
Par contre la valeur 0 quand les pointes se touchent c'est la valeur de référence d'une continuité totale donc la mesure de 1,145 c'est elle qui n'affiche pas une totale continuité, il y a une résistance..quel est le calibre choisi sur ton ohmmètre..1K ?
je ne te parlerai pas de mon Chauvin et Arnould qui affiche des merveilles..
Il doit y avoir des dérivations qq part dans un mur qui dispatche en direction des 4 murs sur lesquels il y a les prises, mais impossible de vérifier quoi que ce soit, tout est recouvert de placo...
