Création volet avec une forme complexe
Par Champetre
avatar - Champetre
23/06/2020 à 14h06
23/06/2020 à 14h06
Bonjour à tous, Alors voilà mon problème, je fini de rénover ma maison qui est une ancienne grange en moellons. Elle était en partie retapé lors de mon achat, et la fenêtre de ce qui est devenu ma chambre aurait besoin d'un volet, hors la forme et les contraintes sont très particulières ! J'opte pour un volet en bois que je veux faire moi même, mais j'ai des soucis pour Le réaliser. Comme cela parle mieux en photo, voici mon problème. Ma fenêtre est en demi lune et fais 3m40 de large. Les points les plus bas sur les côtés font 1m43 de haut, et 2m10 au centre. Si je fais un volet en plusieurs pans, les "jambes de force " (désolé je ne connais pas le nom) qui tiennent mon avant toit me gêne car la plus basse est a 1m90 du niveau bas de ma fenêtre. De plus, si je fais plusieurs pan, le premier peu faire environ 60cm (il passera sous la jambe de force), quand aux autres, pour ne pas la toucher, ils ne doivent pas dépasser 38cm (c'est la distance qui sépare la jambe de force du bord de ma fenêtre, mesuré avec un fil et un plomb)... Ça me ferait un premier pan de 62, et trois autres de 36cm. Mais esthétiquement, je ne sais pas trop... Et franchement, je retourne le truc dans tous les sens et ne vois pas de meilleur solution pour le moment... Je souhaite avoir un peu plus de noir dans la.chambre (les rideaux occultant ne suffisent pas), et le soleil cogne trop fort le matin!
I... am your father
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/06/2020 à 14h18
23/06/2020 à 14h18
En faisant 4 battants de même largeur ça doit être possible. Les 2 battants centraux de rabbatront sur les battants extérieurs. La partie haute de trouvera donc sur les bords des fenêtres donc avant les jambes de force. Le bas des jambes de force correspond à quel niveau des fenêtres ? A mesurer à l'horizontale.
Message(s) : 9685
23/06/2020 à 17h21
23/06/2020 à 17h21
Les jambes de force sont plus décoratives qu'indispensables aux pannes intermédiaires. Tu ne risques pas grand chose à les supprimer ou à les modifier.
A noter que quel que soit le sens de pliage des doubles battants les bords au centre de l'ouverture (côté crémone) seront toujours au niveau des gonds fixés dans la pierre.
Visiteurs non identifiés : 45
