Pose interrupteur va et vient complexe
avatar - flobiotox54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 16h42
05/11/2019 à 16h42
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais l'électricité a toujours été une question de logique, chose que je ne retrouve pas dans cette situation..
J'aimerais installer des appliques murales situées aux points A et B.
L'interrupteur 1 est un interrupteur va et vient double, les interrupteurs 2 et 3 sont des interrupteurs va et vient simples.
Le souci est que l'interrupteur les ampoules A et B raccordés à l'interrupteur 2 (ainsi que l'interrupteur 1 dédié a ces ampoules) ne s'allument pas..
L'ancien propriétaire m'affirme que ça fonctionnait ainsi, d'ailleurs il y a même des traces de chevilles pour des appliques, c'est qu'il y avait donc de la lumière qui fonctionnait à cet endroit et ils étaient commandés par ces interrupteurs ci.
J'ai joint des photos pour être le plus clair possible, cette situation me concasse la cervelle je n'en peut plus
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/11/2019 à 16h57
05/11/2019 à 16h57
Il n'y pas le plan : du coup; c'est plus dur Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
05/11/2019 à 17h31
05/11/2019 à 17h31
Je vous mets un schéma théorique si cela peut vous aider
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 17h51
05/11/2019 à 17h51
J'essaie de vous poser les photos mais ça ne veut pas...
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 17h58
05/11/2019 à 17h58
les deux interrupteurs simples
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 18h01
05/11/2019 à 18h01
les deux ampoules concernées
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 18h04
05/11/2019 à 18h04
interrupteur 3
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 18h06
05/11/2019 à 18h06
interrupteur 2
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2019 à 19h15
05/11/2019 à 19h15
Après raccordement je me rends compte que cet interrupteur commande une lumière à l'autre bout de la pièce, aucune logique.. je n'y comprends rien
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/11/2019 à 10h50
06/11/2019 à 10h50
Est ce que tu es sûr de ce que ça devrait faire ?
Parce que tes inters :
- pour l'un il est censé monter/descendre un volet.
- L'autre c'est la petite/grande vitesse de la VMC
Ca n'a rien à voir avec l'éclairage (sauf si c'est pas les bons "couvercles" )
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2019 à 14h04
06/11/2019 à 14h04
A cet endroit il y a 4 interrupteurs, les commandes volets et VMC sont les 2 du bas et ils n'ont effectivement aucun rapport dans ma situation.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2019 à 14h30
06/11/2019 à 14h30
Voici un plan fait au mieux pour vous situer mon intérieur, à noter que
- au niveau de l'interrupteur 3 soit je branche en VV avec l'interrupteur 5 et ça allume le point A
- Si je connecte la phase reliée à l'alimentation avec un des deux fils orange le point A s'illumine
- Si je connecte la phase reliée à l'alim. avec l'autre fil orange, rien ne s'illumine.
Au niveau de cet interrupteur, se trouvent :
- 1 fil rouge (phase reliée à l'alim.)
- 2 fils oranges, (l'un étant relié au point A, le second je n'en sais rien et j'espère qu'il est relié aux points C et D)
- 2 fils violets qui communiquent avec le VV 5
- 2 fils bleus (neutre sans doute, je ne sais pas ce qu'il viennent faire ici..)
Aidez moi je vous en prie mon crâne fume comme il n'a jamais fumé Confus Confus Confus
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/11/2019 à 14h46
06/11/2019 à 14h46
Comme je ne suis pas sûr d'avoir compris :
lorsque tu branche le VV3 avec le 5; le point A fonctionne normalement (tu as testé les 4 positions) ?
C'est les fils violet. Si ça fonctionne tu les branche et tu les laisse.
Reste le VV4 avec le 2
il te reste 2 fils orange. Si tu branche comme ça, rien ne s'allume en C & D ?
L'un des 2 fils orange, si tu le connecte avec le rouge au niveau du VV double allume les 2 lampes
Le 2 orange ne fait rien
Réponds en mettant oui pou non à chaque ligne STP
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2019 à 15h13
06/11/2019 à 15h13
Alors je réexplique, le VV2 fonctionne correctement avec le VV4 il allume un autre éclairage en LED ce point ci ne pose aucun souci.. je n'ai d'ailleurs aucun autre fil qui arrive dans la boite d'encastrement du VV2.
Mon seul et unique souci vient au niveau du VV3 qui me propose pléthore de fils et de couleurs, les fils oranges et bleus dont tu me parle se situent donc au niveau du VV3 et non du 2.
Je pense que tu as confondu avec les photos précedentes, j'ai fait ce plan pour repartir de 0 avec de nouvelles lettres et de nouveaux chiffre, seul ce plan fait foi à présent.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2019 à 15h29
06/11/2019 à 15h29
Pour récapituler
VV4 :
- 1 fil orange (L)
- 1 fil violet (1)
- 1 fil noir (2)
VV2 :
- 1 fil rouge (L)
- 1 fil noir (2)
- 1 fil violet (1)
Ces deux là sont reliés.
Puis,
VV5 :
- 1 fil orange (L)
- 2 fils violets (1 et 2)
VV3 :
- 1 fil rouge (Alimentation)
- 2 fils violets (communiquant avec VV5)
- 2 fils bleus
- 2 fils orange (dont un relié à l'éclairage A)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/11/2019 à 09h23
07/11/2019 à 09h23
Les 2 oranges devraient allumer les appliques si tu les relient à une phase.
Il doit donc y avoir un soucis dans une boite de dérivation quelque part.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
