utilisation d’un multimetre
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
06/03/2013 à 15h04
06/03/2013 à 15h04
Est ce quelqu'un pourrait oncretement me dire comment mesurer la tension aux bornes d'une prise et comment tester l'arrivée du courant sur un interrupteur ?
Merci d'avance
06/03/2013 à 16h02
06/03/2013 à 16h02
Déjà pour dégrossir la situation lire CECI
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
07/03/2013 à 11h46
07/03/2013 à 11h46
merci pour cette réponse mais j'ai déja lu le doc , donc si je coprend bien pour ma prise , je positionne uncable rouge sur l'un des trous de ma prise et l'autrecable sur l'autre trou en réglant le calibre au max et j'ai la tension de ma prie et pour l'inter il faut que je ponte sur quel cable phase ou retour lampe ?
merci
07/03/2013 à 12h15
07/03/2013 à 12h15
Pour ton inter :
- S'il n'y a que 2 fils tu auras une tension égale à 220V entre ces 2 fils que si l'interrupteur est coupé ET que la lampe est bonne.
- si tu disposes d'autres fils dans le boitier d'interrupteur tu auras une tension égale à 220V entre un Neutre (normalement un fil bleu) et la phase ( normalement rouge) raccordée à l'interrupteur.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
