Utilisation goujon
Par darkk37
avatar - darkk37
Message(s) : 5
27/06/2024 à 20h32
27/06/2024 à 20h32
J'ai acheté une baie de brassage qui a été livrée avec ce que je pense être des goujons.
Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment les utiliser dans mon mur qui est en béton plein.
Pouvez-vous m'expliquer comment utiliser ça ?
Bonne soirée
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
27/06/2024 à 21h57
27/06/2024 à 21h57
Ce que l'on peut lire en cliquant sur l'image jointe => la valeur de l'URL ne peut pas être un tableau. Donc pas possible d'examiner en détail ce type de goujon à défaut de ne pas pouvoir ouvrir l'image pour l'agrandir !
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
27/06/2024 à 22h06
27/06/2024 à 22h06
Le + Bo F
Par darkk37
avatar - darkk37
Message(s) : 5
27/06/2024 à 22h14
27/06/2024 à 22h14
Voici l'image. J'espère que vous arriverez à la voir
Message(s) : 9689
27/06/2024 à 22h15
27/06/2024 à 22h15
Pour mon ami Dédé voici l'image :
Pour répondre à "darkk37" :
La profondeur du perçage doit être la longueur de la cheville + 1cm. Ensuite il faut enfoncer l'ensemble  comme on le voit sur l'image (à droite) à l'aide d'un marteau. Ne pas trop serrer l'écrou pour ne pas écarter la base de la cheville.
Lorsque la cheville arrive au ras du trou il suffit de serrer l'écrou, ce qui va faire entrer la tête conique dans la cheville et la bloquer dans le perçage.
Après çà tu retires écrou et rondelle et tu positionnes ton coffret sur les quatre vis qui dépassent du mur.
Message(s) : 3159
27/06/2024 à 22h45
27/06/2024 à 22h45
Re à darkk37
Bonsoir à le+bo,
ainsi qu'à Georges,
Merci aux spécialistes en numérique ou informatique que je ne suis pas du tout.
Par darkk37
avatar - darkk37
Message(s) : 5
28/06/2024 à 19h32
28/06/2024 à 19h32
Merci, j'ai réussi à les mettre. Par contre, j'ai un léger décalage dans les trous que j'ai fait et dans lesquels j'ai deja mis les goujons. Comment je peux faire pour rattraper ça et réussir à fixer l'armoire ? C'est un des 4 goujons qui est trop près.
Faut-il que je recommence les trous ? Si oui, comment retirer les tiges déjà posées ?
Message(s) : 9689
28/06/2024 à 20h51
28/06/2024 à 20h51
Si le décalage concerne l'entraxe des trous, la seule solution c'est d'agir sur l'armoire en agrandissant ou en déplaçant les perçages.
Les fixations de ce type ne peuvent plus être retirées autrement qu'en démolissant autour de la cheville !!
Sans voir le modèle de ton armoire je pense qu'avec trois vis sur quatre il sera bien fixé malgré tout.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 1182
