Conseils utilisation ponceu à bande
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
27/04/2023 à 21h30
27/04/2023 à 21h30
je découvre l'utilisation d'une ponceuse à bande et je rencontres quelques difficultés et je peine à trouver des infos pour celles ci
ma bande se déplace pendant le ponçage malgré le fait de venir plaquer la bande avec le levier. Une fois cela fait je démarre à vide la ponceuse et j'utilise la vis de réglage manuelle sur le côté pour bien centrer la bande... je ne vois pas grand chose se passer il semblerait que le rouleau avant se relève ou s'abaisse selon si je desserre ou resserre ...
donc je comprends pas pourquoi elle se déplace pendant le ponçage ? ça vient brûler le plastique de la ponceuse sur le bord et me détruit littéralement la bande
quand je ponce j'effectue un trajet dans le sens inverse de comment va tourne la ponceuse, c’est à dire elle tourne vers l'avant et moi je tire vers moi jusqu'au bout de la planche
je précise que je ponce de très grand lame de terrasse extérieure en douglas et qu'elles sont parfois un peu concave
puis je me permettre de me déplacer aussi latéralement avec une ponceuse à bande ou c'est proscrit ?
de plus le rouleau avant tourne bien mais à vide il force un peu quand même je ne sais pas si c'est normal (en le faisant tourner à la main)
merci pour vos retours d'expérience sur comment vous l'utilisez vous
Bernard
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/04/2023 à 07h03
28/04/2023 à 07h03
avant de la Bousillée ( vu quelle n'ai pas à toi )  tu aurai  du demander a ton ami
28/04/2023 à 07h47
28/04/2023 à 07h47
Ton utilisation n'a rien de particulière, les bandes se déplacent quelques fois selon la dureté de la surface à poncer ou de la pression que l'on effectue dessus, ainsi de l'usure de celle-ci.
Le mieux pour régler la bande, c'est de mettre la ponceuse sur le dos, et de réaliser le réglage, ensuite de faire un test en position ponçage, et de régler à nouveau si nécessaire.
Ne pas oublier que la bande à un sens de rotation.
Ps : tu peux la déplacer latéralement.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
29/04/2023 à 09h19
29/04/2023 à 09h19
@freedany merci pour ta réponse, mon ami ne sait pas bricoler il me la prêtait car appartenait à son père et le manuel je ne l'ai pas trouvé sur internet et parfois on a besoin de conseils concrets de terrain, ce que @edjoe a pu me faire dans sa réponse
@edjoe merci bcp pour ta réponse je suis rassuré
j'ai une autre question qui me vient : en fait j'avais fait le choix d'une ponceuse à bande car les lames de douglas en question présentaient de larges échardes relevées par endroit sur plusieurs planches et me détruisaient mon plateau de ponceuse roto orbitale.
si je retire ces échardes au ciseau à bois ça me fait des trous dans la planche
du coup je me dis peut être que je choisi pas encore le bon outil et que je ferai mieux de bosser mes lames avec un rabot électrique ? et les lames seraient impeccables et m'enlèveraient les échardes proprement en plus ?
qu'en pensez vous ?
merci
Bernard
30/04/2023 à 09h57
30/04/2023 à 09h57
Il faudrait faire un essai avec ton rabot, passe au minimum, et dans le sens de l'éclat afin de ne pas soulever le bois, et de faire des dégâts supplémentaires.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
01/05/2023 à 09h48
01/05/2023 à 09h48
@edjoe ok super merci bcp !! et d'après vous pensez vous qu'il est judicieux que je place des bandes bitumeuses sur les lambourdes (certaines avaient pourries...) ou c'est trop tard je laisse tel quel ? (je demande avant que je revisse toute la terrasse après ponçage), je parle de ceci : https://www.amazon.fr/Rouleau-Bande-Bitumeuse-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-terrasse/dp/B072R6Q4YK/ref=sr_1_5?keywords=bande+bitumeuse+lambourde&qid=1682751253&sprefix=bande+bitumeuse%2Caps%2C86&sr=8-5
Bernard
01/05/2023 à 20h52
01/05/2023 à 20h52
Je ne pourrai te conseiller sur les bandes bitumineuses car je n'ai pas le savoir sur leurs utilités, si il y en a une.
Visiteurs non identifiés : 12
