J’ai monté le WE dernier un bloc porte de façon perpendiculaire à deux murs placo (en mode « tunnel »)
J’ai mis du placo au dessus et j’ai utilisé une colle-enduitpour reboucher les espaces autour de la plaque.
J’en suis désormais à me demander si je dois mettre des bandes à joint et enduire, enduire, enduire…. Ou si du mastic acrylique pour joint et la plaque au plafond et aux 2 murs suffirait ?
Le problème est que les murs sont recouverts de toile de verre, donc j’ai peur que la bande et la couche d’enduit se voient beaucoup et que ça fasse déçue esthétiquement.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour vos conseils !
bonjour en tant que professionnel ,je dirais pas de mastic ,mais au vu de la photo et des travaux effectués ,pourquoi pas et la finition en fibre de verre cachera l ensemble 😉
Merci pour votre conseil.
entre le plafond et la plaque, dois-je mettre une bande ? Vu que je ne serais pas embêté par la fibre de verre ?
re tu peux le faire bien entendu ,mais cela implique de repeindre le plafond
Ok je vois. Vu que je dois repeindre le plafond côté couloir, je pense que je vais le faire, pour "me faire la main".
Que pensez vous des bandes à joint "grillagées" en fibre de verre ?
Merci !
re en tant que professionnel j ai toujours privilégié la bande papier en rouleau
Visiteurs non identifiés : 28
