pergola bois avec canisses sur mur d’une maison en pierres
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
11/01/2020 à 19h08
11/01/2020 à 19h08
le papa noel m'a apporté une scie circulaire ! je vais pouvoir me lancer dans la construction d'une pergola qui sera adossée au mur en pierre de la maison face a la piscine. on aura ainsi de l'ombre pour manger sur la terrasse a midi et les glaçons seront au "frais".
je possède les outils il me manque les materiaux.
j'ai mon idée en tête mais je compte sur votre participation pour m'aider a ne rien oublier dans les materiaux.
en effet je compte acheter petit a petit ce dont jai besoin pour debuter les travaux vers le mois d'avril/mai quand il fera un peu plus beau.
elle sera rectangulaire, le grand coté fixé au mur et a l'opposé sur des poteaux sur platines mesurera 4 metres et la profondeur environ 3 metres.
le toi sera fait en canisse que je retirerai pour l'hiver.
je voudrai savoir si pour 4 metres je dois avoir 2 ou 3 poteaux ?
quel genre de platine preconisez vous ? celle qui fixe le poteau a meme le sol ou celle qui fait reposer le poteau a quelques cm au dessus du sol ?
on va s'arreter la pour le moment j'en dirai plus au fur et a mesure pour pas me melanger !
merci au plaisir de lire vos reponses !!!
cyril
Cyril
Message(s) : 18399
12/01/2020 à 09h09
12/01/2020 à 09h09
bonjour je prendrai celle qui se trouve a quelque cm du sol a cause de l eau stagnante sur la terrasse
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2020 à 10h19
12/01/2020 à 10h19
et pour 4 mètres je mettrai 3 poteaux
Message(s) : 18399
12/01/2020 à 11h37
12/01/2020 à 11h37
je préfèrerai augmenté la section plutôt que de mettre un poteau intermédiaire avec du 6.5x18 aucun soucis je privilégie la vue dégagée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2020 à 17h02
12/01/2020 à 17h02
pourquoi un poteau au milieu sa " gène " la vue Confus c'est pas un pilier ou un bâtiment
là ou je suis j'ai une pergola de 4 m avec un poteau au milieu ça m'empêche pas de voir
les montagnes autours
Message(s) : 18399
12/01/2020 à 18h52
12/01/2020 à 18h52
tu fais comme tu veux tu donnes un avis ,je donne le mien Oui
ce n est pas a nous de décider qui est le mieux ,mais celui qui l aura sur sa terrasse Ca tourne pas rond là-dedans
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4302
12/01/2020 à 21h10
12/01/2020 à 21h10
je donne le mien :
Comme écrit au dessus les poteaux ne doivent pas toucher le sol sinon pourriture par capillarité à court terme.
Pour éviter la flexion, 2 poteaux avec 2 arbalétriers.
cordialement
Le + Bo F
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
12/01/2020 à 21h35
12/01/2020 à 21h35
*je vous remercie de vous intéresser a mon projet
je n'etais pas dispo aujourdhui pour vous répondre car je pratique le rugby *
donc je voulais vous dire que vos messages me permettent de préparer mon projet, jai deja une idee sur ce que je vais faire
merci a vous
Cyril
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
12/01/2020 à 23h10
12/01/2020 à 23h10
3 poteaux.
je ne compte pas y mettre de tuile masi de la canisse
mais si je mets une pane coté opposé au mur ca risque de plier avec le temps si je ne mets que 2 poteaux ?
Cyril
Message(s) : 18399
13/01/2020 à 08h37
13/01/2020 à 08h37
bonjour tout dépend des sections utilisées
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
14/01/2020 à 19h59
14/01/2020 à 19h59
et oui je nai pas encore choisi !
jai juste une idee et du temps
Cyril
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/01/2020 à 18h45
15/01/2020 à 18h45
je te joints un petit plan pour ta pergola. Personnellement j'ai réalisé une pergola de 35 m2 qui au début était prévue pour recevoir des canisses en couverture mais avec les années et les canisses qui vieillissent relativement vite j'ai décidé l'année dernière de la recouvrir avec des plaques de polycarbonate fini l'entretien des boiseries et le remplacement des canisses. Tout ça pour dire que peut être il serait bien de prévoir les sections un peu supérieures si éventuellement tu veux modifier la couverture de ta pergola dans quelques année et ce serait dommage de tout démonter d'autant plus que parfois la différence de prix entre les sections de bois ne sont pas si énormes. Pour ta pergola tu peux utiliser des poteaux de 10 mm reposés sur des platines réglables concernant les panes et les poteaux j'ai choisi du lamellé collé chez un grossiste pas plus cher que chez une GSB mais beaucoup plus solide. De la section du bois dépendra si tu poses 2 ou 3 poteaux pour ma part j'ai 6 m de côté et un 3ième poteau était indispensable même en lamellé collé. L'assemblage des différentes parties est moisée donc pas de sabot. Dernier détail quand tu réaliseras ta pergola pense à créer une légère pente au cas où tu modifierais la couverture. Bon courage pour les travaux et remercie encore le Père Noël car sans lui tu n'aurais peut être pas eu l'idée de te lancer dans le bricolage !!! Rigole Rigole Rigole Rigole Adore
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
15/01/2020 à 19h58
15/01/2020 à 19h58
merci cest une bonne idee de me l'avoir fait passer
tu avais choisi quelle mesures pour tes poteaux et les autres pieces de bois ?
Cyril
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/01/2020 à 09h05
16/01/2020 à 09h05
pour les poteaux 90 x90 mm et les panes 150 x 60 mm mais Top !tu peux réduire suivant le montage comme je l'ai expliqué plus haut.
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
01/02/2020 à 22h17
01/02/2020 à 22h17
desolé je ne suis pas passé depuis quelques jours...
je suis allé voir a leroy merlin jai aussi un grossiste bois a coté de chez moi jai donc le choix
les poteaux 9x9X240 en bois naturel
que faut il prendre comme bois pour l'exterieur ? y a un bois special ?
Cyril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/02/2020 à 10h23
02/02/2020 à 10h23
pas besoin d'un bois spécial la plupart des bois sont traité
pour moi le bois qu'ils soit traité ou pas je met du lasure dessus
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 60
