Je soupçonne la présence de mérule dans mon sous-sol à cause de traces blanches sur le sol et d'une forte humidité (70-80% toute l'année malgré ventilation). J'ai joint quelques photos pour que vous puissiez m'aider à identifier le problème. Est-ce que cela ressemble à de la mérule selon vous ? Quels conseils auriez-vous pour traiter ce problème ?
Je pense décaisser une couche de la terre battue et remplacer par du gravier. Pour l'humidité, j'ai une fuite d'un des tuyaux d'eaux usées qu'il faut remplacer. Ce tuyau est en fibrociment amianté, donc c'est toute une autre histoire que je vais résoudre d'ici février (installation d'un tuyau parallèle et, avec un peu de courage, je vais enlever le tuyau en fibrociment amianté moi-même). Bref, un gros chantier.
Merci pour votre aide !
Alex
Visiteurs non identifiés : 187
