Odeur bizarre dans ancienne maison en pierres
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
19/10/2019 à 22h00
19/10/2019 à 22h00
J'ai fait l'acquisition d'une maison en juillet dernier dont la construction remonte à 1900 et dont le sol carrelé repose directement sur la terre sans vide sanitaire.
Il règne une odeur bizarre dans cette pièce qui ne part pas été comme maintenant même avec les fenêtres ouvertes.
Je cherche à comprendre l'origine et une personne rencontré chez Castorama pensait que cela venait du sol et qu'il fallait couler une nouvelle chappe par dessus le carrelage actuel et refaire un carrelage donc.
Connaissez-vous ce problème ?
La maison est situé dans le département de La Manche.
J'ai aussi des traces blanches entre quelques carreaux mais le salpêtre ne dégage pas cette odeur car dans une autre pièce , cela ne sent pas alors qu'il y a un peu de salpêtre sur un mur.
Merci de vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/10/2019 à 01h04
20/10/2019 à 01h04
bonjour, C'est fort possible que ce soit l'humidité du sol qui produise cette humidité.
cette maison est-elle un tant soi peu enterrée sur une partie au moins ? Le terrain autour est-il plutôt humide ?
En tout cas, le sol doit être très froid et la maison doit être glaciale en hiver.
il faudrait peut-être décaisser tout autour et drainer, car en 1900 on ne le faisait guère.
Je crois qu'il faudrait plutôt décaisser, mettre une bâche pour empêcher toute humidité de remonter, placer de l'isolant styrodur, et couler un chape allégée genre Effimix. L'humidité serait coupée et le sol serait isolé. mais il faut assainir, sinon l'humidité remonterait que plus par les murs.
ça ne servirait pas à grand chose de remonter le sol, sans couper l'humidité et en plus, pour les portes, ça poserait problème.
Comment chauffez vous cette maison ? Les fenêtres ont elles été changées par des fenêtres PVC (avec ou sans aération en haut pour les chambres et le séjour) ? - Y a-t-il une VMC pour renouveler l'air . - est-ce une résidence principale occupée en continu ou secondaire qui reste assez longtemps fermée ?
Visiteurs non identifiés : 63
