Jointure propre entres pierres et placo
Par Arnold350
avatar - Arnold350
Message(s) : 11
25/10/2020 à 11h28
25/10/2020 à 11h28
Je suis sur le point de repeindre mon salon, toutefois je voudrais avant arranger la partie du mur (en placo) qui fait jonction avec les murs en pierre laissés apparents sur les côtés des fenêtres.
Les gens qui sont passés avant ont laissé des joints assez dégueulasses (cf. photos), et il y a une sorte de mousse marron qui a été mise au niveau de la jointure des fenêtres en PVC.
Je suis preneur de vos avis sur la façon dont il faut procéder : concerner la jointure entre le placo et les pierres, et par extension les joints entre les pierres elle-même, faut-il tout aplanir par exemple avec une brosse en fer et essayer d'enduire proprement dessus?
Pour ce qui est du joint en mousse autour des fenêtres, est ce qu'il serait judicieux d'essayer de gratter un peu et de mettre de l'enduit de rebouchage à la place après avoir bien nettoyé?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Message(s) : 18401
25/10/2020 à 16h57
25/10/2020 à 16h57
pourquoi la pierre a t elle été laissé apparente ,ça n a rien de décoratif ,il serait plus judicieux si possible de coller une plaque de platre et de refaire l angle
Par Arnold350
avatar - Arnold350
Message(s) : 11
25/10/2020 à 17h31
25/10/2020 à 17h31
Je trouvais ça un peu décoratif mais en effet il serait peut-être plus judicieux de les plâtrer.
J'imagine que c'est n'est pas très difficile à faire, juste comment colle-t-on les plaques de plâtres sur la pierre?
25/10/2020 à 18h35
25/10/2020 à 18h35
Décoratif ce pourrait l'être mais les joints devraient être fait au mortier et pas au plâtre
Pour coller le Placo il y a le Map
Message(s) : 18401
26/10/2020 à 08h11
26/10/2020 à 08h11
pour coller des plaques on utilise du MAP que l on étale par plots soit sur le mur soit sur la plaque ,il suffit de presser l ensemble avec une regle pour la planimétrie
Visiteurs non identifiés : 63
