Crépi sur crépi
Par Lecousin
avatar - Lecousin
Message(s) : 5
26/03/2012 à 13h28
26/03/2012 à 13h28
Bonjour, Le crépi simplement projeté de ma somptueuse demeure Grand sourire Clin d\'oeil a été réalisé voilà 25 ans. Le boulot à l'époque avait était grossier et les surfaces présentent des surcharges à certains endroits ..notamment visibles sur les pignons. Ma question est, peut-on recrépir directement sur le crépi existant ? le but étant d'avoir au final un enduit taloché écrasé Merci
26/03/2012 à 18h41
26/03/2012 à 18h41
bonjour Lecousin et bienvenue sur ce site d'entraide (pour paraphraser GDS)
A première vue je dirais éliminer les grosses aspérités
C'est un enduit à la chaux je présume, ?
A t-il été traité pour l'imperméabiliser ? si oui depuis quand ?
Vu la surface, il faudrait sans doute demander 2-3 devis à des pros et simultanément demander leurs avis à ce sujet
a première vue je dirais une couche silkalatex dilué qui devrait servir de couche d'accrochage
Par Lecousin
avatar - Lecousin
Message(s) : 5
26/03/2012 à 20h07
26/03/2012 à 20h07
Bonsoir Et merci pour l'acceuil... on sent ici une grande famille unie et chaleureuse Top ! C'est bien agréable .. Pour revenir à mon crépi je joins quelques photos en fichier joint plus une autre ci-dessous parce que trop lourde en fichier joint. L'enduit à l'époque était du weber et broutin projeté à la machine... donc à la chaux je ne sais pas !! L'autre problème est qu'une sur-épaisseur par rapport au poutres bois risque de faire moche ... Non? donc voilà le pignon :
Par Lecousin
avatar - Lecousin
Message(s) : 5
26/03/2012 à 20h22
26/03/2012 à 20h22
Nouvelle photo du pignon ( clic droit nouvel onglet pour la voir entière)
26/03/2012 à 20h23
26/03/2012 à 20h23
éviter la surépaisseur à l'endroit des poutres me semble difficile sans passer par l'élimination de l'existant
et si l'existant tient bien et ne sonne pas creux il vaut peut être mieux s'abstenir ou alors cela risque de devenir un gros chantier
une couche mince d'enduit ne permettra sans doute pas d'atteindre l'objectif mais risque de de satisfaire l'exigence au niveau des poutres
ou alors, surfacer la totalité à l'aide de voir photo, cela va relativement vite suivant le grain utilisé, mais cela demande du temps et cela fait des poussières
Par Lecousin
avatar - Lecousin
Message(s) : 5
26/03/2012 à 20h45
26/03/2012 à 20h45
re Donc si je veux préserver un tant soit peu mes poutres un surfaçage est inéluctable...donc c'est un boulot d'automne sinon le jardin et les fleurs pour échafauder tout ça me semble lourdingue pour ce printemps et l'été qui doit suivre !! ...voire le BBQ des voisins est pourri d'avance Mouais... Mouais.... Mais tu m'as parlé de sikalatex ..est ce nécessaire a vu de des aspérités des surfaces ?
26/03/2012 à 22h07
26/03/2012 à 22h07
re
cela ne peut être qu'une sage précaution à mon avis
travail d'automne ? les pros sont équipés de motos évitant la poussière de se répandre
peut être ont t-ils des dispositifs munis d'aspirateurs
je ne sais pas c'est trop spécialisé pour moi
sans doute un autre bricolo pourra mieux vous renseigner.
Visiteurs non identifiés : 19
